Sida 2 av 2
Re: Lossa fläkt från poolpump?
Postat: 24 april 2022, 14:04:54
av säter
hawkan skrev: ↑24 april 2022, 12:36:52 Vanliga RS-tätningar klarar inte speciellt höga varvtal.
Vad klassar du som "höga varvtal" för 6202?
Postat: 24 april 2022, 14:56:00
av quackpack
säter skrev: ↑24 april 2022, 12:22:28 Köp 2RS istället för Z.
Fråga, Biltema har ett "KULLAGER 6202 2RS" skulle det funka eller är det "B" att köra med Biltemas grejer? Tänkte man kunde lösa lager idag annars.
Men oavsett då så låter ju 2RS bättre då om jag förstår er så får kolla vidare på det annars! Tack :)
Postat: 24 april 2022, 15:50:41
av säter
Min uppfattning är att Biltemas lager är lite "B".
Har du ingen vanlig kullagerbutik på orten?
Då kan du dessutom få C3-glapp.
Postat: 24 april 2022, 20:46:40
av cittra49
beställ på kullager.se du, skf, fag, koyo nåt av kvalitetsmärkena, biltemas lager är inget att satsa på, ett sång lager kostar inte mycket 6202 2RS 15x35x11 52:50 styck.
Postat: 7 maj 2022, 22:54:43
av quackpack
cittra49 skrev: ↑24 april 2022, 20:46:40 beställ på kullager.se du, skf, fag, koyo nåt av kvalitetsmärkena, biltemas lager är inget att satsa på, ett sång lager kostar inte mycket 6202 2RS 15x35x11 52:50 styck.
Hej alla! Jag gjorde som flera tipsat om att beställa 6202 2RS C3 vilket kom efter några dagar.
Allt är bytt och monterat och pumpen gick tyst och fint igen som när den var ny!
Aldrig vågat mig på detta innan och jag är rätt säker pumpen kommer gå bra länge nu, smörjt och bytt allt :)
Stort tack till alla som svarat här i tråden och hjälpt mig samt slippa köpa en ny pump för flera tusen! :D
Postat: 9 maj 2022, 15:33:41
av Glenn
:tumupp:
NSK som satt där innan är f.ö också ett kvalitetsmärke, i klass med SKF.
Postat: 9 maj 2022, 16:28:32
av Henry
Med den plåttätning som var där så hade vilket kullager som helst havererat i en sådan miljö. Kanske lite tanke bakom det med så det inte skulle hålla för länge, vem vet.
