Sida 2 av 2
Re: Elbilsladdare Easee fasföljd
Postat: 29 januari 2022, 19:02:14
av limpan4all
Titta ni redde ut det utan input från mig. Japp jag kan Easee laddare och Zoe tämligen väl numera.
Ja, det är bara fassekvensen som spelar roll och ENBART då man har flera laddare inkopplade då Easee kan växla faser själv så om laddare 1 har lasten på L1 så kan laddare 2 växla så att L2 får lasten på L1 anslutningen i handsken och laddare 3 får L3 at hamna på L1 anslutningen i handsken.
När du tycker det är dags så kan du installera flera laddare så att fler kan ladda samtidigt, sedan så sköter laddarna själva om lastfördelningen och omkoppling mellan lasterna. Easee klara tre laddare utan yttre kontroll på samma säkringsgrupp.
