Sida 2 av 2
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 15 januari 2022, 15:56:34
av säter
Hur vore det om du postade en bild så vi vet vad det rör sig om?
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 15 januari 2022, 16:46:09
av sodjan
Om jag söker lite så får jag samma bildträffar med "flatborr" som med "centrumborr".
Och båda sökorden ger liknande borr både med gängor eller skär på centrumpinnen.
Så det verkar väl vara uppenbart vilken slags borr det gäller.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 15 januari 2022, 18:24:43
av MadModder
Sådan med en konisk gäng längst fram som bl.a används med en borrsväng kallas väl ändå träspiralborr?
Men då kan man fråga sig vad de vanliga spiralborrarna med en spets i fram kallas.
Centrumborr
Snyggast och mest exakta hål får man med kvistoborr
Jag håller med om att ett flatborr på 16mm inte helt osannolikt gör ett hål som passar något som är 16,5mm.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 11:37:11
av KLset
Borren på bild nummer två skulle jag kalla en träborr.
På sista bilden är en forstner, eller hur?
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 12:22:44
av tecno
Förlåt men varför inte visa bild på det du söker och gärna beskriva vad det är du vill åstadkomma?
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 12:57:06
av danei
Borren på bild nummer två är ett centrumborr. Om någon säger flatborr skulle jag tolka det det om ett sådant också.
Men som sagt, kan du beskriva vad du är ute efter mär vi uppenbarligen inte tolkar ”flatborr” som du menar med det.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 13:02:26
av Klas-Kenny
KLset skrev: ↑16 januari 2022, 11:37:11 På sista bilden är en forstner, eller hur?
Ja, på engelska. På svenska heter det kvistborr.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 13:58:26
av MadModder
Om vi nu ska prata engelska så är:
första: auger
andra: brad point
tredje: spade
fjärde: forstner
Center drill är något helt annat och används i exempelvis fräsar och svarvar för att väldigt stabil göra ett starthål. Så att efterföljande borrning hamnar precis där man vill ha hålet.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 17:39:46
av KLset
Snittytan är sådan att borren måste gå in på diagonalen. Flatborren är bra då spetsen kommer åt borrpunkten. Auger eller brad point går inte eftersom kronan tar i sidan på materialet. Likaså med kvistborren.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 18:53:43
av MadModder
Men hur mycket kommer spetsen att gå in i träet innan ytterskäret tar i?
Risken är ju att spetsen kommer dras åt sidan.
Annars har du ju dosborrar/hålsågar med ett borr i centrum. Vandrar definitivt inte.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 16 januari 2022, 19:37:24
av säter
KLset skrev: ↑16 januari 2022, 17:39:46 Snittytan är sådan att borren måste gå in på diagonalen
Med vilken vinkel?
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 17 januari 2022, 10:22:36
av KLset
säter skrev: ↑16 januari 2022, 19:37:24
Med vilken vinkel?
Ungefär 20 grader.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 17 januari 2022, 10:27:25
av KLset
MadModder skrev: ↑16 januari 2022, 18:53:43 Men hur mycket kommer spetsen att gå in i träet innan ytterskäret tar i?
Såghöjden/djupet på en hålsåg räcker inte.
Re: Flatborr 16,5mm
Postat: 17 januari 2022, 10:37:18
av krillej
Köp en 17 mm och slipa ner kanterna 0,25. Har jag själv praktiserat.
