Asco cylinda w6567 startar inte
StureS
Bannad
Re: Asco cylinda w6567 startar inte
Inlägg av StureS »
Intressant. Ge ett lämpligt värde på motståndet och motivera det värdet ...
Det var bara en tanke.
Jag är amatör på sådant här.
Danny
Inlägg av Danny »
Bygla inte termistorn. 6KΩ motstånd motsvarar 20°C
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Hur kan du veta det? I så fall kan du lika gärna ge termistorns beteckning.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en specialare. WM80 heter den. Tillverkad Tyskland specifikt för ASKO
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om jag inte har fått allt om bakfoten så är detta bar en temp.sensor
och då kan man ta ett motstånd på några kilo och provköra bara för att simolera en viss temp.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja precis. Dock inte bygla. Modulerna är konstruerade billigast möjligt, så
det är inte alltid det finns skydd för om termistorn kortsluts.
I detta fallet tror jag att termistorn har kortslutit mot skyddsjord.
Om då modulen har en oisolerad nätdel (vilket är mycket vanligt) får man 230v på termistorns ingång.
helmut
Inlägg av helmut »
Brukar själv kolla in komponenter som sitter på en lagomt aningen för varm plats. Verkar ibland som om konstruktörer placerar komponenter nära andra varma komponenter så att apparater ska gå sönder när apparater börjar bli ca 10 år gamla Tyristorer och kondensatorer brukar vara prio ett när jag felsöker.
StureS skrev: 26 december 2021, 18:25:43 Hur kan du veta det? I så fall kan du lika gärna ge termistorns beteckning.
När danny skriver nåt om vitvaror så är det ingen ide att ifrågasätta :D
lärasig
Inlägg av lärasig »
Jag har mätt motståndet med multimetern och den fungerar fortfarande fint. Ca 15C=10300 ohm och fingeruppvärmd=4350 ohm. Jag rengjorde elektronikkortet så gott det gick med tops och 96% sprit. Det blev ingen förbättring så det dyra elektronikkortet är nog kasst. Komponenterna nämast anslutningen ser skadade ut. Kan en termistor kortsluta av sig självt och sedan fungera igen?
breflabb
Är själva hållaren jordad,skruvad på plåt ?
Kan det vara överslag mellan hållaren och termistorn?
