Sida 2 av 2
Re: Vad används dessa gängstigningar till?
Postat: 22 november 2021, 19:34:05
av Fortran
k = Kuggens topphöjd (mm) = modulen
t = Kuggdelning (mm) = modul • π
Så modul = k. Måttet mellan ytterdiametern och linjen där kuggarna möter varandra. Jag antar iallafall att om du sätter ihop två kugghjul så möts dom på den linjen, eftersom kuggdelningen behöver vara lika.
t = 3.14 * k?
Stämmer inte det?
Postat: 23 november 2021, 08:39:04
av Glenn
Nör man sysslade med RC-bilar och skulle kombinera ihop olika delar från olika tillverkare upptäckte man då och då att kugg med samma angiven modul inte passade med varann, vad kan det bero på ? finns det flera sätt att rälkna där ?
Postat: 23 november 2021, 09:36:51
av säter
Fortran skrev: ↑22 november 2021, 19:34:05
t = 3.14 * k?
Stämmer inte det?
Jo, vid normalkugg.
Har man profilförskjutna kugg blir det annorlunda.
Postat: 23 november 2021, 09:40:09
av säter
Glenn skrev: ↑23 november 2021, 08:39:04
Vad menar du med inte passade?
Postat: 23 november 2021, 09:53:38
av Glenn
Ja, att dom inte passade mot varann helt enkelt, det ena kunde inte driva det andra om man säger så.
Minns att jag byggde ett otorfäste för att montera en kraftig borstlös motor på en bil inte avsedd för detta, och köpte då ett drev till motorn som dels var större och dels hade kraftigare axelhål, det skulle ha samma kuggmodul men fungerade ite.
Då beställde jag ett annat fabrikat som också hade samma angiven modul, det passade.
Postat: 23 november 2021, 09:55:59
av säter
Den kan vara olika pressvinkel t.ex.
Postat: 23 november 2021, 13:46:10
av säter
Glenn skrev: ↑23 november 2021, 09:53:38
Har du det andra drevet kvar kan man ju roa sig med att mäta lite på det?
Det kanske är felmärkt?
Postat: 23 november 2021, 13:46:57
av Glenn
Ja det ligger nog nånstans, frågan är om jag minns vilket det var
Postat: 27 november 2021, 13:47:35
av säter
Om vi återgår till huvudfrågan, de där gängstigningarna tror jag du kan strunta i.
Det är ytterst sällan man har behov av att gänga snäckskruvar i en manuell svarv.
Postat: 27 november 2021, 15:10:14
av Fortran
Tack.
Då lägger jag inte ner massa pengar på att få en komplett drevsats, när jag får alla tum och millimeter gängor för en spottstyver.
Postat: 27 november 2021, 15:42:43
av säter
Jag har då aldrig använt det på min supportsvarv, även om det finns med i tabellen.
Jag vet inte ens om jag har dreven.
De snäckskruvar jag har svarvat har jag alltid kört i en CNC-svarv.
Postat: 27 november 2021, 18:27:20
av Fortran
Det är min första svarv så jag har lite dålig koll på vilka tillbehör som är värt att satsa på. Blir fort dyrt om man ska ha precis allt.
Postat: 27 november 2021, 18:28:56
av säter
Vad är det för svarv du har skaffat?
Postat: 27 november 2021, 18:34:34
av Fortran
