Sida 2 av 84
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Postat: 23 november 2021, 21:24:04
av Akai
Den där ic testaren verkar vara riktigt smidig! Den hade man haft mycket nytta av!
Hur har du fått in RF bildsignalen från ABC datorn på en "modern" dataskärm?
Postat: 23 november 2021, 21:32:09
av anders_bzn
Det är inte en RF signal utan RGB-video som jag kör in i min SCART omvandlare. Sen kopplar jag den via en SCART-HDMI omvandlare. Skärmkontakten på ABC800/806 matar också ström til datorn vilket mitt kort också fixar. Men det finns ett nytt som gör HDMI direkt med hjälp av en Raspberry PI och en RGDtoHDMI. Men det har jag inte gjort... Det projektet bygger på detta: https://github.com/IanSB/RGBtoHDMI
Postat: 24 november 2021, 02:00:11
av nifelheim
anders_bzn skrev: ↑23 november 2021, 21:00:46 Är det någon som vet vad det är?
abc1600?
Postat: 24 november 2021, 02:40:11
av JimmyAndersson
Det skulle faktiskt kunna stämma!
:drool:
Edit:
(Först trodde jag att Anders frågade efter vad 74LS375 är, men det kändes inte rimligt. :)
Däremot mindes jag fel. Först fick jag för mig att det är ett shiftregister, men det är väl en latch-krets..? Nåt sånt. Gammal trevlig logik!)
Postat: 24 november 2021, 08:51:52
av Mickecarlsson
ABC 1600 verkar det som, bilden på Wikipedia är väl facit :D
Postat: 24 november 2021, 09:14:21
av anders_bzn
Ja det stämmer bra! Det är en ABC1600.
Postat: 25 november 2021, 21:19:35
av anders_bzn
anders_bzn skrev: ↑23 november 2021, 21:32:09 Det är inte en RF signal utan RGB-video som jag kör in i min SCART omvandlare. Sen kopplar jag den via en SCART-HDMI omvandlare. Skärmkontakten på ABC800/806 matar också ström til datorn vilket mitt kort också fixar. Men det finns ett nytt som gör HDMI direkt med hjälp av en Raspberry PI och en RGDtoHDMI. Men det har jag inte gjort... Det projektet bygger på detta: https://github.com/IanSB/RGBtoHDMI
Jag skickar med en bild på dessa. Scart-prylen gjorde jag för ett tag sedan: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC ... -board.pdf
Postat: 28 november 2021, 19:37:46
av anders_bzn
Fortsätter lite på ABC1600
Passar på att dumpa diskarna till båda maskinerna. I den ena satt en BASF 12.5 MB disk som gick att dumpa utan problmem. I den andra satt en klassisk Seagate ST-251 på 40 MB som bråkade, den gick inte att läsa helt tyvärr. Använder denna MFM emulatorn: https://www.pdp8online.com/mfm/mfm.shtml Med denna kan man både dumpa diskar och emulera diskar. Det sitter en beaglebone black som "hjärna" på undersidan.
Postat: 28 november 2021, 19:50:44
av Mickecarlsson
Kyl ner den, då brukar den funka, jag har räddat många diskar ”back then”.
Jag brukar lägga kylklampar om dom så dom förblir kalla.
Postat: 28 november 2021, 19:54:15
av anders_bzn
Det ska jag prova, det är inte många fel. Kanske 5-10 skadad sektorer...
Postat: 2 december 2021, 08:01:39
av anders_bzn
Hårddisken fick ligga i frysen över natten, sedan mellan två isklabbar medans jag dumpade den igen. Det blev helt klart bättre, men fortfarande inte helt ok. Två sektordumpar eftervarandra blir inte helt identiska. Man får en del fel under tiden man dumpar på samma ställen på disken. Felen blir fler och fler ju varmare disken blir.
Postat: 2 december 2021, 08:11:27
av guckrum
Är det många ställen med fel? Jag tänker att om man gör många dumpar kan man köra en statistisk approach för att försöka minimera felen. Funkar inte om det faktiskt är fel på skivan dock.
Postat: 2 december 2021, 08:16:44
av anders_bzn
Det är max ett tio-tal fel totalt. Det verkar inte heller som alla fel är i sektorer som faktiskt används. Man kan se fel av både typen bitflips och sedan hela rader men bytes som ibland är 0x00 och ibland är 0xff. Jag kan göra fler dumpar så kan du få testa...
Postat: 5 december 2021, 17:02:16
av guckrum
Jag är på:-)
Postat: 6 december 2021, 19:48:32
av anders_bzn
Jag ska ta och frysa in disken igen, kanske ska jag ta och kyla den i ett av klimatskåpen på jobbet. Måste bara plocka fram ett par längre kablar först...
Testade att boota datorn som fungerade sedan tidigare, så att jag hade en fungerande det upp. Jag minns dock inte att jag behövde lösenord innan. Jag tror den startade direkt i fönsterhanteraren.
Efter att ha testat alla kretsar provade jag att starta den andra maskinen. Det sade PANG!
