Anslutningsbox/adapter till PC-LabCard (ad/da-kort)
skulle bara säga att den här helgen gick alldeles för fort
har just hunnit etsa två kort för att kolla hur det funkar
kanske jag hinner lite till på dom ikväll, om inte så kanske man får någon timma över på kvällarna i veckan
jag funderar på att göra ett riktigt modulsystem, med en större låda som har plats för ca 40*100mm plåtar på framsidan, då kan jag få dom modulplåtarna laserskurna till en rimlig kostnad, visserligen går det inte lätt att byta moduler då man får löda eller skruva om matningskablarna, men jag vill ha ungefär samma system till lite rf prylar
något av intresse?
säger samma sak, kortet kommer att komma till användning
hadde det inte blivet ett sådant hadde jag fortsatt med dom två 16bitar adomvandlarna jag provade, men där hadde jag svårt att komma upp till högre samplingshastighet än 4 Kss, eller ett bra ljudkort
funderar på +-10.0v med hjälp av lm4040 och två op, lite överdrivet men det kostar inte så mycket extra, vet med mig att 78xx/79xx brukar diffa någon tiondels volt, däremot lär temperaturstabiliteten bli bra mycket bättre
ska kolla lite mera på det
Usch ja, helgen gick på tok för fort...
"större låda som har plats för ca 40*100mm plåtar på framsidan"
Kul sammanträffande. Igår gjorde jag några tester på olika panel-layouter i Photoshop. Det jag kom fram till var just att smala plåtar skulle bli snyggast och mest överskådligt, så det låter perfekt.
Det skulle spara mig en del jobb att få plåtarna laserskurna. Jag har tänkt montera hela projektet i ett utrymme (hål) på 18x18cm ungefär. Tror du alla moduler skulle få plats på det utrymmet?
Hur mycket tror du dessa plåtar (med laserskärning) skulle kosta ungefär? Har inget direkt pris-tak på detta projekt, men det är ju bra att ha lite överblick så inte slutsumman springer iväg alldeles för mycket. :)
LM4040 är ju inte direkt dyr, så den lösningen låter som ett bra alternativ istället för 78xx/79xx.
jag ska löda ihop och prova ett kort så jag vet hur allt vetter innan jag börjar skissa på panelplåtar
kan fråga vad det skulle kunna kosta, men någon tia per styck i den storleken
kan vara svårt at få plats med det, men det beror på hur mycket moduler man behöver
preliminär rapport
ser ut att funka bra
hadde gjort två tabbar på kretskortet och några saker vill jag ändra på
men annars ser det hyggligt ut
det som retar en lite är att isolationskretsen ger ett litet men märkbart dc offset som varierar med spänningen om man kollar på mellan 5 och -5v igenom så är det 10 till 17 mv fel
helt ok för min del , och det ser linjärt ut så man kan kompensera i mjukvaran om nödvändigt
måste prova lite på brytfrekvenser hos filtrerna, hadde dom aningens lågt satta nu
vid -3db så var det 120 khz på ingångsförstärkaren och 20 khz efter isolationsbufferten
själva isolationsbufferten hadde -3 vid 60 khz, men då var signalen riktigt ful, hackad
ska kolla om man inte kan få snygg sinus vid ca 40 khz med rätt filter dimensionering
återkommer med mera i helgen
DC offset var inte så stor direkt, så det är helt ok för min del också. Blir ju bara 1 till 1.7mV per Volt.
Fick förresten hem mina banankontakter igår. :)
ok, jag är halvnöjd nu
efter mycket letande på nätet hittade jag lite filterdesign program
så med rätt filter så blev kurvorna bra
ska ordna en modifierad layout och prova den sen pratar vi vidare här
bara testar filzilla i xp
en bild på kurvorna före och efter ett vettigt filter
Det ser bra ut. Hur ser själva filtret ut?
Var hittade du filzilla? Det var lite svårt att söka efter det eftersom jag bara fick upp felstavningar på ftp-programmet FileZilla. :)
filezilla naturligtvis, måste ju kunna lägga upp lite bilder och sådant :D
filtret är ett vanligt 12 db lågpass chebesky eller hur det nu stavades
nu har jag kommit lite längre på det riktiga kortet
ser ut att fungera som jag vill, det ända jag klantade mig med var att jag lyckades sätta fel rastermått på 3 avstörningskondingar, men det orkar jag inte byta nu
om det är ok för dig så kör jag samma kort till dig, ska ordna någon bild på det först, det blir i dagarn
Aha! Jag trodde att det var filterdesign-programmet som hette så.
Fil(ter)zilla.. :lol:
Det ska bli mycket intressant att se mer av detta kort.
ok, nu har jag provat en del
kortet kommer annvändas som det är, det funkar som det skall
kunde gjorts bättre, men nu är det gjort för dubbel op, och hålmonterade komponenter förutom iso122'an
och kabel till ingångar, utgångar,vred, pottar och strömbrytare, allt för att man ska kunna ta vad man har i skrotlådan
kommer etsa kort i dagarna, det som saknas nu är extra +-10 ref kort och kort för anslutning till bandkablen till iokortet
länk till kretskortlayout om någon annan vill ha
http://www.home.no/kandelberg/el/20060506/kk392f.tif
en sak till, håller på att kolla lite på mjukvaran till det hela
för min del behöver jag inget realtidsskopfunktion, utan mera av, sampla det där, räkna om, visa och lagra till fil för att senare kunna jämföras igen
nu är det mesta ordnat
hittade ett litet dosprogram, lxpic.com , 20 kilobyte ren bildhantering
bara till att skapa bilden i dos och sedan shell "lxpic.com" och så visas bilden i valbar upplösning, olika skärmlägen och zommingsbar
och till anledningen till qbasic är flexibiliteten, fundera på vad man vill mäta och sedan skriva om några programrader och kolla om allt blev rätt
fort och smidigt
Trevligt kort! Mycket kul att se hur det blev!
Testade att söka efter lxpic.com på google:
"Tyvärr finns det ingen tillgänglig information med denna webbadress lxpic.com"
Ehm, visst ja. :lol:
Citat-tecken gav mycket bättre träffar. :D
Bland annat den här sajten.
Det var länge sedan jag såg ett program av den här typen. Enkelt och bra.
Jo, QBasic passar utmärkt till detta projekt. pset, line, m fl kommandon gör det hela mycket snabbjobbat.
I mitt fall är det inte helt omöjligt att jag kommer använda detta system för att labba fram diverse funktioner innan de skrivs om till PIC-kod. Kan även tänka mig att de digitala in/ut passar fint för debugging av PIC-kretsar.
det går lite frammåt, hann borra och löda lite på två kort jag etsade i helgen
ett kort för fördelning av analogkontakten/bandkablen, inget komplicerat
och sedan provade jag en kanal med lm4040 spännings ref, verkar funka bra
fast med tlo52 och +-12v så fick man inte ut mer än 9,3v och då vill man ha lite marginal med
funderar på hur mycket spänning man behöver där, ville ha +-10v för enkelhetens skull
men +-5 är det minsta man behöver, kanske man ska ta +-8v eller så matar man op'na med oreggad spänning
Det här med spänningen är lite knepigt. Har tyvärr inget bra svar, men +-8V låter som en bra "medel-väg".
Kul att de nya etsningarna gav bra resultat.
