Sida 2 av 2
Re: Söker ett instrument som kan mäta strömförbrukningen med små värden
Postat: 27 september 2021, 14:27:38
av mrfrenzy
Det är precis vad det står. 0,123 mA.
En mAh räcker i 1 mAh / 0,123 mA = 8,13 h
240 mAh räcker i 240 mAh / 0,123 mA = 1951 h
Postat: 27 september 2021, 14:31:19
av thomas_gbg
Varför står det 00,123. Två nollor före. Varför inte bara en nolla 0,123.
Postat: 27 september 2021, 16:31:32
av Micke_s
Utvecklarna valde att ha alla siffror aktiva.
Kan bero på många olika saker.
T.ex. någon har specar så, enklare att implementera eller någon begränsning på LCD drivkretsen.
Postat: 27 september 2021, 16:37:00
av Zkronk
Power Profiler Kit II från Nordic är ett trevligt "instrument" att mäta strömförbrukning med :)
https://www.nordicsemi.com/Products/Dev ... iler-Kit-2
Postat: 27 september 2021, 16:41:25
av thomas_gbg
Micke_s skrev: ↑27 september 2021, 16:31:32 Utvecklarna valde att ha alla siffror aktiva.
Tackar.
Postat: 27 september 2021, 16:43:50
av thomas_gbg
Zkronk skrev: ↑27 september 2021, 16:37:00 Power Profiler Kit II från Nordic är ett trevligt "instrument" att mäta strömförbrukning med :)
Den kollar jag upp. Tackar.
Postat: 10 maj 2022, 00:14:26
av Mindmapper
0,123mA är ju 0,123mA eller 123uA eller 0,000123A
Fast jag antar att du vill veta hur det korresponderar mot 250mAh, som är hur länge du kan belasta batteriet med en viss ström. Dvs hur mycket energi batteriet innehåller. Vid belastning med 250 mA räcker batteriet en timme. 500mA räcker en halv timme. Energi = ström * tid.
Vill du veta hur länge 0,123mA räcker med ett 250mAh batteri får du dividera energi med ström. 250mA / 0,123 mA = 2032 timmar.
Efter 2032 timmar så är batteriet tomt dvs spänningen är 0V. Någon gång innan det blir 0V kommer apparaten att få för låg spänning och sluta fungera.
