Sida 2 av 2
Re: Felsöka ugn som värmer så fort strömmen är på Cylinda med digital display
Postat: 11 september 2021, 19:23:06
av breflabb
Detta är kanske långskott, men kan ratten som ställer om upp o ner värme ha havererat ?
Eller ett relä som har fastnat i drag läge.
Postat: 12 september 2021, 05:48:47
av Marta
Om Du hör ett relä klicka så mät transistorn som driver det. Är den trasig så kan den bytas.
Där finns tämligen säkert brytare. Vad sitter under de färgade anslutningarna till lucklåset (eller vad det nu är), enheten med rund plåtdosa (motor) med radiella slitsar.
Nätdelen är komponenterna kring transformatorn. Det är en ferrittrafo, så switchad nätdel. Finns inget att mäta utan scope. Är kondensatorerna släta på ovansidan? Buktar den upp är den trasig och kan åstadkomma vilka felyttringar som helst när en MCU är inblandad.
Byta kortet, nja är det värt det? Bättre då att köpa en beggad ugn med riktig mekanisk termostat och ett grovt mekaniskt omkopplarvred. Det är stadiga grejor som fungerar!
Postat: 20 september 2021, 18:52:20
av nickenajs
Har varit bortrest men ska försöka ta tag i detta igen.
Vilen är transistorn och hur mäter jag den.
Jag kan ju tillägga att innan denna ugn gick sönder så hade jag en del andra problem med ett spabad som gjorde att jordfelsbrytaren slut ur och det blev en hel del av och på stängning pga det. Det kanske är orsaken till problemet med ugnen.
Mvh
Postat: 13 oktober 2021, 09:00:05
av nickenajs
Tänkte bara meddela att jag bytta reläet och nu funkar allt som det ska
Postat: 13 oktober 2021, 14:27:54
av Danny
Gott. Bra jobbat
