Renovering av eldragspel
rvl
Re: Renovering av eldragspel
Inlägg av rvl »
Så enligt detta skall det vara 330ohm på bägge två
Kanske idé att uppgradera från halvwattare i något skede, men ingen brådska om de är hela. Resistansen kan kontrollmätas in circuit.
SWEVRS
Inlägg av SWEVRS »
Men är någon special variant av motstånd efter dom inte ser ut som några vanliga, (färg kodade) ser ut som det är ett metal hölje under den röda färgen, eller går det med vanliga motstånd?
Dock verkar det som att dom inte är bra då man inte får signal igenom dem.
rvl
Inlägg av rvl »
Färgkoden har nog bränts bort, så det verkar som om de agerat som säkringar och då kanske det ändå inte är så smart att ta till större.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Motstånd som motstånd. De flesta motstånd idag, från 1/8W till 3W är metalloxid eller metallfilm. Över 3W är det som regel trådlindat.
En del (de flesta) har motståndsvärdet i form av färgkod på motståndet medan somliga har värdet utskrivet (i gamla ryska apparater är motstånden röda med värdet i svart text).
I detta fall skulle jag sätta dit 2 stycken 330Ω @ 1W eller rentav 2W. Dessutom skulle jag montera motstånden en bit över kortet så hettan inte bränner sönder det. Typ så här:
arvidb
Inlägg av arvidb »
SWEVRS skrev: ↑23 augusti 2021, 21:39:55 IMG_20210823_204659.jpg
Vad är detta, har aldrig stött på något sånthär förut?
Det är keramiska effektmotstånd. Helt vanliga motstånd som tål högre effekt bara. :)
SWEVRS
Inlägg av SWEVRS »
Gud va jag är nöjd att vara medlem här man suger i sig all information ni ger 😁
HUGGBÄVERN
Frågan är om trissan, BC287(?), har släppt ut den blåa elektroniska röken. Lite mätningar runt den är inte fel. Notera (rätta mig om jag har fel) att det är plusjord vilket är ett dj*a otyg), men det kan vara för att många av ljudkretsarna är tillverkade i PMOS (utredning) en teknologi som ofta resulterade i kretsar som körde med plusjord och minusspänning till drivningen.
Ekvivalenter till BC287
MEN VA.......?????????!!!!!!!!!!!!! :evil: DRAGSPEL?????????? Hur läser jag rubriken????? Hjälper jag någon som renoverar ett dragspel????!!!!! :doh: :wall: :wall: :sick: :humf: :ajabaja: :foliehatt: :dead: :gah:
:rofl
”Jag har inget emot dragspel, personligen.
..Många av mina bästa vänner är dragspel!”
ajje
Inlägg av ajje »
"En gentleman är en person som kan spela dragspel, men väljer att avstå."
- Sten Broman
SWEVRS
Inlägg av SWEVRS »
Tjo nu, har det varit stiltje här ett par dagar, men ska beställa lite saker från Conrad nu,
En fundering, när det står tex ITT 1N 4002 - 1N 4005
Måste det väl betyda att alla i serien dioder mellan 1N 4002 och 1N 4005 passar eller är jag som inte fattar hur dom menar?
Så nu tänkte jag ta med dioder och motstånd, och lite glas säkringar att ha i reserv
HUGGBÄVERN
Det är vanliga sketans likriktardioder, specade 1A men med olika spänningsstafflingar.
Mitt råd är att du skaffar hem 1N4007 (1000V), vilken liksom är "vanligast". Oavsett vilka spänningar du ska likrikta kör man ändå med denna som standard.
SWEVRS
Inlägg av SWEVRS »
Okej, voltage reference dioderna då? Där hittar jag med rätt volt men ej med watt styrka, 15V - 400mW fanns bara som 500mW och 18V 1w fanns bara som 1.3 watt
Har det någon större betydelse?
HUGGBÄVERN
Tvärtom! Spänningen är prio #1 men sedan måste zenerdioderna klara MINST den effekt som finns angiven, så de dioder du hittat är mer än bra.
Tar du hand om transistorn också? Min vilda gissning är att den har farit åt helsefyr.
SWEVRS
Inlägg av SWEVRS »
Ja jag tänkte ta med allt till kortet även kondensatorer a och då byter jag transistorn med tänkte jag, var ändå inga dyra saker bättre att få nytt och fräscht :)
HUGGBÄVERN
Har trissan brunnit kan den mycket väl vara kortsluten vilket förklarar de något välstekta motstånden. Så tänkte jag, men du är på G i alla fall. :)
