Varvtalsreglera fläkt, 12v DC
prototypen
Re: Varvtalsreglera fläkt, 12v DC
Inlägg av prototypen »
Kopplingen är som vilken buck converter som helst, dimensionering är jag ingen fena på, lägger ut allt sånt på konsulter.
Protte
HobbyMek
Inlägg av HobbyMek »
FormerMazda
Dimmern på 3A som du rekomenderade fungerade. Men...
den är inte helt tyst, men ljudet är acceptabelt så länge jag inte vrider på för mycket.
Eftersom fläkten är på ca 6A så räknade jag med att kunna använda max ca 50% av poten men då är ljudet lite störande.
Vad behövs för att det ska bli helt tyst??
HobbyMek
Går det att använda denna för frekvens över 20kHz
https://www.electrokit.com/produkt/dc-m ... -monterad/
prototypen
Kompletterat med drossel och kondensator minskar oljudet.
Protte
HobbyMek
Kan du beskriva hur isf.
Jag har inte koll på vad du pratar om.
HobbyMek
Jaha okej. Ni verkar ha ledsnat på mig, jaja så kan det gå.
Tack i alla fall. Jag tror det löste sig. :)
prototypen
Jag har inte ledsnat, jag har ett jobb att sköta och en familj att ta hand om.
Just nu är det struligt på jobbet när en stor leverantör av delar i Tyskland har gått omkull.
Frun har lediga dagar så har blivit lite familjeliv men hon jobbar lördag och söndag istället.
Ska försöka hinna med en ritning i morgon.
Protte
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
HobbyMek skrev: 1 juli 2021, 20:28:27 Jaha okej. Ni verkar ha ledsnat på mig, jaja så kan det gå.
Jag tror det är ett lågpass LC-filter du är ute efter. Induktans (drossel) i serie mellan fläktmotorn och dimmern, efter det kondensator parallellt med motorn. Flybackdiod parallelt med motorn vänd så att den normalt sett inte leder, strecket mot plus på motorn.
Dimensionering, ja din dimmer kan köra ut 3A då behöver din induktans klara den strömmen med lite marginal, är det en 230V motor då behöver kondensatorn klara den spänningen helst med mer marginal.
För diod, bre på lite så att den säkert överlever, det är en relativt billig komponent. Allt finns på Electrokit.
prototypen
Så nu är det lite lugnare.
Protte
