Projekt: Göra om labb-platsen
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol: :lol: :lol: :lol: Säg inte att det e där du sitter a forumerar :shock:
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
JimmyAnderson: Inspirerad av ditt projekt så skrev jag ihop en kort beskrivning på en användbar verktygsnurra.
Angående belysningen så titta på GeekJoans lösning. Flera arbetslampor funkar bra. Jag kör med en på varje sida av arbetsbordet, modell 32-8023-1 från Clas Ohlson.
Ett annat tips är att köpa en byrå från t.ex IKEA och sätta den på kontorshjul. Ett snyggt sätt att förvara bl.a komponentaskar och mindre intrument i. Hjulen gör att man ka skjuta in den under arbetsbordet och dra fram den som en extra arbetsyta när det behövs. Se bilden från arbetsplats-tråden hur jag har löst det.
Ditt rum ser precis ut som mitt innan jag gjorde iordning på arbetsplatsen. Det låg prylar över allt. Soffan var alltid full med "skit" och gick inte att sitta i. :D
Marta
Inlägg av Marta »
På den första skissen tycker jag det ser alldeles för smalt ut, det behövs en djup bänk där man kan ställa upp t.ex. scope och andra instrument och ha det man jobbar med framför.
Olackerat trä är ett bra material, det blir inte totalförstört av en närkontakt med kolv eller smält tenn och orsakar inga kortslutningar. Lackat trä är mycket känsligare och kan dessutom bli uppladdat. Perstorpsplatta är också hyfsat tåligt, men blir ful efter en tids användning med massor av små repor.
Ut med grovjobbet i uthuset, metallspån och elektronik är en mycket dålig kombination.
Lindqvist:
Mycket bra tips!
Verktygsnurran ska jag garanterat bygga.
Det är ofta som jag skiftar mellan skruvmejsel och skaltång, så nu ligger alla möjliga verktyg i en hög. Då och då hamnar en tång på sladden till lödpennan. Vad händer när man lyfter lödpennan? Jo, tången rasar i golvet. En verktygsnurra skulle lösa de problemen.
Marta:
Precis, jag behöver nog ha en ännu djupare bänk.
Vissa Perstorpsplattor är lite mer tåliga. Jag har sånt material på köksbordet. Det har stått emot repor i snart 30 år. Min mormor jobbade förresten på fabriken som gjorde de plattorna.
Olackerat trä var en bra idé.
Sedan kanske man kan ha en jordad antistat-matta mitt på bordet.
Håller förresten på att städa nu. :)
Innan kvällen är slut så ska alla mått och ritningar på borden vara klara.
En efterlysning:
Någonstans har jag sett bordsben (i metall) som ser ut såhär:
Nu när jag behöver sådana så minns jag inte var de finns.. :roll:
Någon som vet?
Har hittat några bänkskivor som ser bra ut. Tyvärr är de bara 610mm djupa. Men det kan fungera om man sätter en extra hylla längst bak för mätinstrumet, nätagg och sånt. Lyckligtvis kommer jag kunna köpa allt i O-hamn. Cheapy har utökat sortimentet på såna här grejjer. Dessutom har en affär precis "uppgraderats" till Maxi, så där lär man hitta beslag, konsoller vägguttag mm. Trevligt med lite tur ibland! :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har kanske ett sådant liggande. Var till ett barbord.. Är ställbart i olika höjder genom att man skruvar på det. ganska fingängad stång vill jag minnas.
Ska jag se om jag kan hitta det?
Specifika mått?
*Ett* ben blir lite ostadigt. Jag behöver tyvärr 4st. :)
Höjden på benen bör vara ca 70-72cm ungefär.
IKEA har sånna
Aha! Det var där jag hade sett dem. Tack!
4st för 89kr. 70cm höga. Smått perfekt. :)
Någon som beställt från Ikea?
På deras sajt står det bara att leveranstiden är "inom två veckor". Vore bra att veta lite mer exakt. Vad ni har för erfarenheter om detta?
zeus
Inlägg av zeus »
Ingen anning, men ska till ikea imorrn. Kan köpa med mig vad du vill ha och skicka med posten eller bussgods. Kan ta en tia elelr två för packning och tiden.
Idag har jag tur. :D
Det får du hemskt gärna göra.
Här finns benen.
edit: Länken ser konstig ut, men jag har skrivit rätt. Nåja.
Benen heter alltså "Vika Curry" och säljs i 4-pack.
Vill helst ha silverfärgade, men finns inte det så kan du ta vit. Finns inte det heller så får du ta det som finns. :)
Silver-färgade: Art-nr: 10036503.
(Vit: Art-nr: 30036502.)
Väger 4.7kg för hela paketet (dvs med 4st ben).
Tusen tack på förhand!
zeus
Inlägg av zeus »
Fixar det.
Bussgods 111:-.
Än så länge har tråden mest handlat om tips på material och sådant.
Nu börjar det hända lite mer. Ritningarna är klara. Allt material är beställt.
Längst in på labb-bordet kommer det sitta en panel med 230V-uttag, labb-agg, mätinstrument mm. Där kommer det även sitta anslutningar till ett PC-LabCard. Delen med Labb-kortet fick bli ett eget delprojekt. Hela panelen kommer att bestå av flera utbytbara fronter, en för varje avdelning (typ 230V, nätagg, osv), så man lätt kan bygga ut och modifiera funktionerna. 230V-delen kommer förstås vara helt isolerat från övriga sladdar.
På fredag får jag hem mycket av delarna, kanske även benen till labb-bordet om jag har tur. Då kommer äntligen lite bilder på vad jag pratar om.
Det blir inget byggande i dag (fredag). Cheapy satte alla käppar i hjulet.
Läs mer här.
