Sida 2 av 2
Re: Byta liion celler
Postat: 8 mars 2021, 18:29:57
av Hobbyisten
Det finns ingen som helst anledning att överskrida 4.2 V, antalet elektroner som pressas igenom är ju detsamma om du strömbegränsar så kraftigt, och 10mA är väldigt låg laddningshastighet, jag strömbegränsar till 210mA på mitt 2100mAh-batteri och laddningen av batteriet är klar på ett halvt dygn. Då laddströmmen sjunkit till ca 70 mA verkar det (i mitt fall) som om batteriet är laddat till 90%.
Postat: 8 mars 2021, 23:43:29
av eLGe
Klickmans skrev: ↑8 mars 2021, 10:10:33 Av det jag kan se på dina bilder kan det här vara ett jobb för Batteridoktorn i Stockholm.
Här: https://batteridoktorn.se
Vill du hellre rota med det på egen hand finns allt du behöver här: https://eu.nkon.nl
Vill du jämföra batterier kan du kolla Battery Mooch
https://www.youtube.com/channel/UCePHh3 ... 2LFJeOWo-Q
Borde väll bli dyrare och inte lika roligt? :)
Kollade eu.nkon.nl men Samsung ICR18650-22F är "out of stock" men det kanske kommer åter? bra pris iaf :) tack för tipset.
En annan grej jag tänker på är hur man bäst eller enklast sammanfogar cellerna, verkar som många rekommenderar att man punktsvetsar men att det även ska gå och löda ihop dem med t.ex kablar. Vad tänker ni kring det?
Postat: 9 mars 2021, 00:01:01
av bearing
eLGe skrev: ↑8 mars 2021, 23:43:29 Kollade eu.nkon.nl men Samsung ICR18650-22F är "out of stock" men det kanske kommer åter? bra pris iaf :) tack för tipset.
Dessa är för gamla. Batterier åldras på hyllan. Köp några andra. Kolla i rean. De här var inte några speciella och vad som helst rimligt nära kan nog ersätta.
eLGe skrev: ↑8 mars 2021, 23:43:29 En annan grej jag tänker på är hur man bäst eller enklast sammanfogar cellerna, verkar som många rekommenderar att man punktsvetsar men att det även ska gå och löda ihop dem med t.ex kablar. Vad tänker ni kring det?
Man kan löda. Behövs bra flussmedel, en tung lödkolv, och lite träning.
Du kanske kan fråga efter tips och få inspiration här:
viewtopic.php?f=3&t=96428
Postat: 9 mars 2021, 15:17:12
av Hobbyisten
Jag har funnit det mycket svårt att löda ihop stavbatterier (eller vad det nu heter) i mina minimalistiska projekt. Oftast blir det en lödtennkula som rullar på batteriet. Ett tips är att rubba upp ytorna med lite smärgelduk innan lödning. Det måste gå fort, annars springer batteriet läck. Har batterierna lödfanor är det betydligt enklare, du behöver bara utnyttja 1 av dem per par och vika undan den andra. Eftersom jag är nybörjare har jag också provat att knyta ihop lödfanornas hål med lödtenn och sätta dit lödkolven., funkade bra bortsett från att lödfanorna stack ut utanför batterierna.
Postat: 9 mars 2021, 15:57:58
av Klickmans
@Hobbyisten
Flussmedel är rena dunderkuren när det inte väter ordentligt, har både flytande och penna.
Pennan kom från Finland, (@Fortran) men den används bara till vissa grejor.
Men som sagt, fluss fixar det mesta, och batterier blir hanterbara (iaf för mig) att löda på.
Denna: https://www.ebay.co.uk/urw/5-X-TOPNIK-R ... 8011963046
Postat: 9 mars 2021, 16:07:24
av Hobbyisten
Tack Klickmans !
Postat: 9 mars 2021, 16:11:20
av Klickmans
Vassego Hobbyisten, glad att kunna hjälpa till när jag kan.
Sharing is Caring..
Postat: 14 mars 2021, 14:00:02
av eLGe
fungerar Sanyo UR18650ZT 2800mAh https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html måntro? lite högre mAh och något lägre inre resistans.
Postat: 14 mars 2021, 21:10:38
av ToPNoTCH
Om du köper på NKON så kan du beställa med tabbar påsvetsade, så slipper du trixa med lödkolv på polerna.
Postat: 29 mars 2021, 23:14:11
av eLGe
Någon som har tips på alternativa celler till Samsung ICR18650-22F, då dessa är "Out of stock" på nkon...
Postat: 30 mars 2021, 19:47:30
av bearing
eLGe skrev: ↑14 mars 2021, 14:00:02 fungerar Sanyo UR18650ZT 2800mAh https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html måntro? lite högre mAh och något lägre inre resistans.
Lär fungera utmärkt.
Ifall apparaten anger laddstatus baserat på spänning kan det hända att den stapeln hamnar lite off.
Men annars är ju alla siffror bättre som du säger, speciellt inre resistansen, och det är aldrig fel.
