Komponenter till grafikkort
Henry
Re: Komponenter till grafikkort
Inlägg av Henry »
Sist jag hade kortet igång så blev gpun inte varm alls, iskall.
Ok det kan dock även betyda att systemet inte har aktiverat strömenheten till gpun av en eller annan anledning så mäta är att veta för att bekräfta. Det är då bara att mäta med ljudsignal på multimetern på samma sätt som jag benämnde innan men utan att ha kortet inkopplat i datorn.
D4FFY
Inlägg av D4FFY »
Har summrat till förbannelse tycker jag men med tanke på att jag inte har hundra kolla så mäter jag säkert fel :( hur ska ja veta e frågan :p
D4FFY
Inlägg av D4FFY »
finns de folk här som kan hjälpa till att felsöka?
Henry
Inlägg av Henry »
Ta en detaljerad lite bredare bild på undersidan och ovansidan där mosfetarna och kondensatorerna finns på bilderna ovan så kan jag ge ett tips på var du kan mäta.
D4FFY
Inlägg av D4FFY »
Tack! Återkommer med bilder.
D4FFY
Inlägg av D4FFY »
Har lött bort några komponenter på första bilden i vänstra hörnet.
Henry
Inlägg av Henry »
Bra bilder. Mät här med "pip läge" på multimetern för att utesluta att processorn fått 12V i sig och blivit totalt förstörd för då är det i princip bara att slänga kortet, det skall inte låta något alls när du mäter där mer än max ett kort pip och mät på båda.
D4FFY
Inlägg av D4FFY »
Det va ingen kontakt eller pep på dessa punkter du har markerat. Så de är väl positivt då antar jag :) ?
Henry
Inlägg av Henry »
Japp mycket för då är förmodligen processorn ok. Sedan är det då och se om processorn får någon spänning alls så sätt i kortet i datorn, skruva fast det i chassiet och koppla ur strömmen till ev hårddiskar då det kan hända att du måste stänga av den snabbt och de tycker dom kanske inte om.
Sätt ett finger på chipet och sätt igång datorn och kolla så att inte processorn blir för varm, blir den skållhet nästan direkt stäng av med strömbrytaren på nätaggregatet. Om inte och bara långsamt ökande varm så mät spänningen på samma ställe som ovan MEN denna gång så istället för att mäta på "2" så sätt negativ prob mot chassiet. Spänningen skall ligga på runt 1V som mest, men mer nog gissningsvis en 0.8V i uppstart och förmodligen är det 0V.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Menar du att han skall starta sin GPU utan att ha kylflänsen monterad ?
Henry
Inlägg av Henry »
I detta fall så ja. Baserat att han inte får någon bild så är med stor sannolikhet inte vrm till cpu aktiverat alternativt att det är kortis i det eller andra orsaker och således bör inte processorn bli varm. Finns dock en viss risk för att den är aktiverad eller får ström nån annanstans som PCI porten men inte från main så kan den bli varm ändå men inte riktigt lika varm. Det är av dessa orsaker jag nämnde att sätta ett finger på cpuns ovansida för att veta och om man då känner att den mycket snabbt blir varm så man bränner sig så får man direkt stänga av nätaggregatet med dess strömbrytare då datorns strömbrytare på framsidan är på tok för långsam.
Det är för övrigt inte heller säkert att det går att mäta detta med kylflänsen på beroende på hur den sätts fast.
ToPNoTCH
Det är upp till 400W som utvecklas på ett substrat som är mindre än 2 cm X 2 cm på GPU'n.
Har du provat detta själv med motsvarande GPU, eller är det e teoretiskt ide ?
Jag läste någon som försökte något liknande (med en äldre GPU) men men beräknade att tiden skulle bli 0.3 Sek till 100 Grader.
Jag har sett tre exempel på där folk trycker en mindre kylfläns (äldre CPU kylare typ) mot ytan för att få lite spelutrymme när dom testar.
Henry
Inlägg av Henry »
400W är givetvis lååång ifrån vad som utvecklas i värme vid uppstart, inte ens drivrutiner laddas då hårddiskar är bortkopplade och inte ens då i idle är det någon extrem effekt. Den effekten är givetvis bara när det stressas som max i ett spel tex som det kan uppkomma och aldrig något som förkommer vid start, då är något allvarligt fel. Det kan bli hyfsat varmt som max ändå vid start och att man först då behöver ta åtgärder och det är än en gång därför jag nämner att hålla fingret på chipet för att känna efter så det inte blir för varmt om ens alls.
Om allt fungerat vid start så kan det avges en del värme så man bränner sig om man håller kvar fingret för länge men det kan ändå ta några sekunder. Jag ger sedan inga tips baserat på idéer, hoppas eller tror när det gäller dyra saker som detta utan jag har även testat med 2st 1080 Ti kort för en tid sedan som inte heller gav ut bild och den ena blev bara svagt ljummen och den andra var helt kall.
Men även om jag så baserat allt enbart på vad han sagt och det inte blir någon bild så når helt enkelt inte main spänning fram till CPU:n i boot och således inte kan bli mycket mer än väldigt varm som max vid boot men absolut inte under några som helst omständigheter 400W varmt. TS får förstås dock göra precis som han vill, går det att montera kylflänsen men ändå mäta så visst gör så om du kanske känner dig osäker eller så.
ToPNoTCH
OM vi backar tillbaka lite.
1.) Sitter det inte tre säkringar vid strömingångarna (20A kanske) ?
Dom borde man väl mäta tidigt i felsökningen.
2.) Skall det verkligen saknas så många komponenter på kortet (L9 ser ut att ha en funktion kopplat till närstående IC).
Har TS micklat med något som inte historien förtäljer ?
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja 3 säkringar och DET tillhör inte vanligheterna att man ser på grafikkort. Visst kolla dom, men om någon gått så är det av en anledning, kan också ev behöva göra om mätningarna innan i så fall.
