Säkra upp 16A till 20A
FormerMazda
Re: Säkra upp 16A till 20A
Inlägg av FormerMazda »
Material inköpt, så det är väl bara att bryta loss en timme eller två ur "vardagspusslet" nu då.. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om nu huvudsäkringen håller så varför skulle den inte hålla i framtiden med en större säkring för pumpen?
Om huvudsäkringen är på 16 A så kvittar det om man sätter en 100 A säkring efter det, det kommer aldrig att kunna gå mer än vad huvudsäkringen tål.
Nej, det är inte enligt tumregeln att byta pumpens säkring till 20 A med 2,5 mm2 kabel, nu är det inget problem då huvudsäkringen skyddar kabeln men nästa ägare kanske byter huvudsäkring till 20 eller 25 A. Byt dina automatsäkringar för pumpen till diazed så är det lugnt, finns diazedhållare för 35 mm hattskena att montera i modularcentraler.
Protte
FormerMazda
En teroi jag hade var att lasten på den fasen med utedelen på fullt brak och innedelen brakar på elpatron samtidigt faktiskt överskred 16A.
Något som ju befintlig säkring löst på innan, och då om det är så borde ju teoretiskt huvudsäkringen lösa istället. Men diazed kanske är trögare än C-karaktär?
Hur som haver, ny C16 grupp är monterad och ny 2,5mm² kabel är dragen nu.
Så det återstår att se om det löser igen på nåt annat ställe då.
Bazsy
Inlägg av Bazsy »
Diazedsäkringar kan öberbelastas upp till 50% i upp till 30 minuter. Deras huvudsyfte är ju snarare snabb utlösning vid behov och förebygga brand vid kortslutning. Med det sagt borde du kanske säkra upp till 3x25, se över och separera dina gruppsäkringar och byta ut kablar till rätt tjocklek överallt där det behövs. Låter jobbigt och dyrt kanske men du sover gott i alla fall.
Var bor du någonstans? Jobbar med elnät och kanske kan säga mer om du bor i vårt område.
FormerMazda
Detta är i område 57300
Att säkra upp är det inte tal om, 16A ska räcka för anläggningen, annars är det ju helt enkelt fellastat på faserna.
Nätavgiften räcker som den är på 3x16A.. :)
Idag är inga kablar i fel dimension ska väl också förtydligas, det höll på att bli som en tillfällig fullösning, men jag ville det inte egentligen och "övertalades" till att inte göra det.
Hur gick det med huvudsäkringar osv?
Består inomhusdelen av en elpatron? I så fall kanske det finns effektvakt till den, antingen inbyggt eller som tillbehör?
Eller så kan du koppla om elpatronen så att den får två faser och en nolla istället för tre faser. Effekten blir såklart markant lägre men det kan fungera bättre ihop med utomhusdelen.
FormerMazda
Så länge jag bodde kvar gick det bra, inget löste efter ombyggnationen.
Så det var nog en kombo av sliten dvärg och dålig lastfördelning.
Elman
Inlägg av Elman »
Felet är väl att innerdel elpatron matas 3fas och 1fas till utedel. Man blandar inte 3fas och 1fas på samma kabel. Så där ligger väl direkta felet ..dra ny separat kabel till ytterdel.. kan vara
avfrostning kolla avfrostning Elslingan gör att den drar extra ibland..
vilket modell fabrikat så kanske finns en inkopplingsbeskrivning.
