Sida 2 av 3
RCBO, hur kan den fungera vid jordfel
Postat: 25 januari 2021, 09:54:26
av Palle500
Nej det är det inte.
En personskyddsbrytare är redan en kombination av en automatsäkring (dvärgbrytare) och en jordfelsbrytare.
Re: RCBO, hur kan den fungera vid jordfel
Postat: 25 januari 2021, 09:57:10
av säter
Ok, det är alltså skillnad på en personskyddsbrytare och en jordfelsbrytare?
Jag trodde att det var samma sak.
Postat: 25 januari 2021, 09:59:33
av danei
Jag gissar att de kör enfas in i bistäder där. Då motsvarar det 21A trefas. Det är inget som ses som högt.
Postat: 25 januari 2021, 10:18:50
av GastonDeVille
säter skrev: ↑25 januari 2021, 09:57:10 Ok, det är alltså skillnad på en personskyddsbrytare och en jordfelsbrytare?
Kärt barn har många namn. RCBO = "Residual current operated Circuit Breaker with Overcurrent protection"
En Personskyddsbrytare även kallad personskyddsautomat.
Det är alltså en kombination av en jordfelsbrytare och en dvärgbrytare "säkring".
Funktion som en hel liten egen elcentral.
En jordfelsbrytare har ingen överströmsfunktion "säkring" inbyggd utan är vad den heter, en jordfelsbrytare.
Postat: 25 januari 2021, 13:31:26
av prototypen
GastonDeVille skrev: ↑25 januari 2021, 09:47:42 En undran varför man har så vansinnigt högt (63A) värde på en RCBO (jag antar att det verkligen är en personskyddsbrytare)
Är det en fabrik eller ska den skydda ett helt kvarter?
Om du jämför minsta trefasabonemanget här 3x16 A blir som 48 A enfasigt, så 63 A enfas är inte rysligt högt.
Protte
Postat: 25 januari 2021, 13:49:25
av mrfrenzy
Ta gärna lite bilder på centralen så blir det mycket enklare att förklara. Nu blir det lite rörigt om man utgår ifrån att utrustningen ser likadan ut som i Sverige.
Postat: 25 januari 2021, 14:00:48
av corrado95
Som sagt tidigare, så har väl denna RCBO 3 funktioner, att vara huvudbrytare för huset, en automatsäkring när strömmen överstiger 63A och ett personskydd vid jordström.
Detta är en fastighet i 3 våningar, stor lokal på bottenvåningen samt kök/tvättsuga och pumprum. Sen två våningar till med 4 rum totalt.
63A kanske är mycket, men brytaren som satt där var på 63A och då sa elverket att det måste vara en RCBO.
Elsäkerheten här är ju inte mycket att hurra för
Postat: 25 januari 2021, 14:05:29
av corrado95
mrfrenzy skrev: ↑25 januari 2021, 13:49:25 Ta gärna lite bilder på centralen så blir det mycket enklare att förklara. Nu blir det lite rörigt om man utgår ifrån att utrustningen ser likadan ut som i Sverige.
Då skulle ni nog bli gråtfärdiga ;-)
Bra att du nämnde foto, kan jag lägga upp foton från min dator?
Det stod ngt om att admin skulle ha aktiverat bilagor. Det är inget som jag förstår.
Postat: 25 januari 2021, 14:07:48
av Borre
Tryck på bilagor under rutan du skriver texten i för ett nytt inlägg, där kan du ladda upp bilderna.
Postat: 25 januari 2021, 14:08:25
av MadModder
Det ska inte behövas. Dra och släpp en bildfil direkt i textrutan där du skriver.
Postat: 25 januari 2021, 14:27:22
av mrfrenzy
corrado95 skrev: ↑25 januari 2021, 14:00:48 Detta är en fastighet i 3 våningar, stor lokal på bottenvåningen samt kök/tvättsuga och pumprum. Sen två våningar till med 4 rum totalt.
Är det flera hyresgäster i fastigheten?
Isåfall rekommenderas starkt att dela upp det på 2-3 separata RCBO, annars slocknar hela huset bara någon spillt lite vatten på strykjärnet.
Postat: 25 januari 2021, 14:28:52
av danei
Kravet på de tre funktionerna är vettigt. Men att kräva att det ska vara i en apparat och inte i tre som är standard i Sverige, ser jag ingen fördel med.
Postat: 25 januari 2021, 16:16:34
av corrado95
mrfrenzy skrev: ↑25 januari 2021, 14:27:22
Det låter ju väldigt vettigt! Egentligen kan det bli 5 olika hyresgäster och då borde ju var och en ha en RCBO.
Nu undrar jag om jag inte bör ta och leta upp nån lokalt som kan detta här.
Jag tror nog att jag förstår hur en RCBO ska kopplas in.
Det som jag kallar nolla från mätaren, kopplas till jordskenan. Till jordskenan ska det kopplas ett jordspett med 16 mm2 gulgrön ledning.
Från jordskenan dras en ledning till RCBO ingående nolla
Utgående nolla kopplas till nollskenan.
Fasen som tidigare
Postat: 25 januari 2021, 17:35:55
av mrfrenzy
Du har förstått helt korrekt hur det ska kopplas. Det blir alltså 5st separata nollskenor, en för varje RCBO.
Antingen har du 5st RCBO i en stor central, vilket väl är enklast om alla gruppledningar redan går dit.
Eller mer påkostat och praktiskt är att sätta en liten central i varje lokal/lägenhet och det sitter en RCBO i varje, då behöver man inte ringa vaktmästaren för att komma in i utrymmet där stora centralen sitter. Ombyggnationer hos en hyresgäst kan göras utan att störa andra.
Då behövs i stora centralen bara 5st stora "huvudsäkringar", inga jordfelsbrytare.
En lokal duktig elektriker är definitivt att föredra. Han har koll på alla regler med jordspett, dimensionering av kablar etc och kan bygga ihop centralen på ett sätt som ser korrekt ut enligt lokal praxis.
Postat: 25 januari 2021, 17:53:10
av danei
Det beror ju på de lokala kraven. Om de tycker att det ska vara en central jordfelsbrytare på inkommande matning borde de nog gå med på att den är separerad i flera separata. Men kanske inte att de är flyttade till lägenheterna. Men det bör ju en lokal elektriker kunna svara på.
