Renovering av DUX allströmsradio SA1007U/19 och SA1005U/19
Oskar
Re: Renovering av DUX allströmsradio SA1007U/19 och SA1005U/19
Inlägg av Oskar »
Intermittent läcka/kortslutning mellan glöd och katod kanske?
Prova ta loss röret och lägg en strömbegränsad spänning på omkring 150V mellan glöd och katod, via ett motstånd, kanske 10k motstånd eller så. Knacka på röret på samma sätt som du gjort i radion under tiden du mäter spänningen över motståndet. Är isolationen OK skall du aldrig få någon spänning över motståndet, då det i så fall betyder att ström flyter mellan glöd och katod.
Just isolationen mellan glöd och katod är mer ansträngd i en allströmsradio än i en applikation där glöd matas via transformator, så det är inte helt orimligt att röret du har problem med har fallerat på det sättet.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Kan försöka testa det men det händer bara när radion har blivit varm (inte varm som i att börja fungera utan att radion har fungerat problemfritt i några minuter i alla fall).
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Testade med 150V och ett 22k-motstånd och kunde inte mäta upp någon spänning över motståndet oavsett hur mycket jag knackade på röret...
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kan ju vara så lurigt så röret måste bli varmt för att felet skall visa sig. Enklast är väl att prova med ett nytt rör.
