Sida 2 av 2
Re: Öppna pedal till gammal Husqvarna
Postat: 14 december 2020, 12:26:59
av Palle500
Förstår inte vad problemet är med att sätta fast pedalen på en redigt tung metallplatta med dubbelhäftande tejp alt kardborreband?
Typplåten kan du ju fota och printa samt tejpa fast på undersidan av plattan. Eller bara lägga i maskinens bruksanvisning som en bilaga.
Postat: 14 december 2020, 12:33:52
av Mizzarrogh
De gamla pedalerna är avstämda direkt mot 220V. Dvs 0 till 230V med modern standard. (Edit, de jag skruvat på till mina maskiner har i allafall varit det, men det är som sagt väldigt gamla maskiner)
De nya är förmodligen avstämda mot någon matning till kretskortet (eftersom man sade så), därför stämmer inte värdena mellan dem.
Postat: 14 december 2020, 12:56:48
av Mizzarrogh
En tanke som slog mig nu, detta kan vara helt felaktigt, men det nämndes att den gamla pedalen var väldigt tung och solid, fanns det pedaler som i ställetför en reostat innehöll ett slags vridtransformator som transformerade strömmen både uppåt och nedåt, ungefär som gamla Fleischmann modelltågstransformatorer? Det skulle förklara både varför den är stendöd och kan skada den nya maskinen.
Som sagt, detta är bara en fråga, inget jag sett själv.
