Reparation av radio Tandberg Huldra 9
Re: Reparation av radio Tandberg Huldra 9
breflabb;
Jaså säger du det? Jag fick lära mig i den elektrotekniska utbildningen att så var fallet! Det poängterade läraren tydligt! Det är länge sedan men jag minns det! Men det kanske inte stämmer eller så kan det vara olika typer av sprättsäkringar?
Jag har för mig att man använde någon sorts galliumlegering som smälte vid 70-80 C.
Båda typerna förekommer säkert, men jag tror nog att de man lagade med vanligt lödtenn var vanligare? I servicedokumentationen för min Radiola TV från 60-talet förtydligas att sprättsäkringarna skall lagas med vanligt lödtenn.
Jag har också läst någonstans att sprättsäkringar löds med vanligt tenn. Men det kanske finns variationer på det temat. Sprättsäkringarna hade keramisk kropp så
de tålde nog höga temperaturer. Jag har varit med om att det lyst vackert rött i ändarna på keramiska säkringar. Förmodligen var den överbelastad...
I gamla rörapparater fanns ofta en smältsäkring i nättransformatorn. Jag har sett dekaler i gamla apparater där det står att de ska lödas med "Roses metall". Den
har en smälttemperatur som är mycket lägre än vanligt lödtenn. Ingen aning om det går att få tag på. En nättrafo förstörts säkert innan en säkring lödd
med vanligt tenn smälter och "får utlösning". Någon gång har jag hört att smältsäkringen i nättransformatorer inte primärt fanns för att skydda trafon från att
skadas utan för att skydda mot brand. Det är nog därför en klok åtgärd att komplettera med vanliga säkringar i en gammal radio som man tycker om.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Så, bytte den trasiga 12V-lampan och satte in tre E10 6,3V-lampor (varav två socklar var tomma och en hade en trasig glödlampa). Sedan tidigare tog jag bort resistorerna och återanslöt "genvägarna" genom kretskortet. Det står att det ska vara frostade lampor men det är bara att glömma, särskilt som det ändå lyser ganska dåligt genom skalan trots fyra starka lampor (4 x 2W).
Nu fungerar båda kanalerna som de ska, men jag har inte trimmat in spänningarna till slutstegen och mittpunktspänningarna med trimpotarna vilket det står att man ska göra.
KB2 fungerar oftast inte men får se om jag kan spraya och fixa den senare. FM fungerar inte utan det är bara brus, får felsöka det senare.
Kom på vad det kraftiga brummet var i alla fall, en "plug-in ballast" som jag hade inkopplad till en lampa... Den verkar väldigt känslig för störningar.
Har felsökt lite mer på FM och det går in ganska exakt 12V (som det ska vara) i FM-tunern men ut till nästa steg kunde jag inte se något utom väldigt svagt rippel även på 10mV-skalan. Ska mäta vidare senare i helgen när jag har mer tid.
FM-tunern behöver en avstämningsspänning som kan ändras med
knapparna eller FM-ratten. Oscillatorn kan lätt kollas med
att dra ut en trådstump (någon decimeter lång) från dess LC-krets
och kolla på en transistorradio som hålls nära. 10,7 MHz över
eller under inställd frekvens på Huldran ska det finnas en stark
omodulerad bärvåg på den andra radion.
Tvivlar på att signalen in till MF-delen är stark nog för att ses
på oscilloskop.
på oscilloskop.
Beträffande brus på FM och inga stationer.
Tyvärr är schemat alldeles för dimmigt, annars skulle jag hjälpa dig med att lokalisera en s.k. avstämningsspänning som matas från en c:a 30 Volt stab. krets.
FM-ratten påverkar en potentiometer som ändrar spänningen till kapacitansdioder som i sin tur ändrar FM-oscillatorns frekvens.
Även de förinställda FM-kanalerna påverkas av denna 30-Volts spänning.
Försök att hitta denna 30-volts spänning som leder till FM-delen och som varierar med FM-rattens läge!
Har sett motsvarande MF-signal på rörradio på AM men kan stämma att det inte syns här.
Men bra tips att kolla på avstämningsspänningen, hade inte tänkt på det. Inspänningen till dioderna på FM-kortet varierar mellan 0,384V till 2,48V när man ändrar på FM-inställningen vilket verkar lågt då inspänningen ska vara 25V till FM-inställningarna. Mätte sedan vid R1005 på likriktarkortet och på ena sidan finns 212V och på andra sidan bara 3,3V. Enligt schemat ska det vara 33V! Så verkar som R1005 har för hög resistans! Men hur ska jag få bort likriktarkortet? Har tagit bort skruvarna och hoppades att det skulle gå att få ut kortet underifrån men har inte lyckats med det.
Felet kan ligga i en stab-krets som heter ZTK-33.
Form som en transistor men bara två ben. Har haft sådana fel på 70-talet.
Någon av dessa?
Svårt att se på den bilden.
Har kollat lite data.
Verkar som TAA550 ersätter.
Längst ner till vänster finns anslutningarna till tunern (Tuner 2) beskrivna.
AFC är +- 0,7 V p.g.a. dioderna i tunern. De övriga är självförklarande.
Det finns en äldre variant, Tuner 1, hänger på serienumret.
Väldigt lika Tuner 2 men jag har schema på den oxo.
Det ser ut som dioden är Norton 9823, kan läsa 982 om jag anstränger mig. Det andra ska vara någon sorts NTC-motstånd.
Om jag mäter på 9823 så är spänningen 3,3V och över resistorn bredvid 0,96V.
Hedning: Tack. Ser som sagt ut som att spänningen in till dioderna på 103 är för svag. Det är FM Tuner 2.
