Sida 2 av 2
Re: Skillnad på kardeler
Postat: 4 juni 2021, 09:06:29
av limpan4all
En relaterad fråga. Vart hittar man formler för hur varm en tråd blir vid olika monteringssätt?
Eller utryckt på annat sätt formler för att ha en rund ledare som "kylfläns" vid horisontellt eller vertikalt montage...
Postat: 4 juni 2021, 09:16:11
av danei
Man går efter tabeller och korrigerar för avvikande temperaturer.
Postat: 4 juni 2021, 11:52:49
av mrfrenzy
Denna information får man bäst från tillverkaren av kabeln, exempelvis Nexans har bra dokumentation:
https://www.nexans.se/Sweden/2015/kabel ... cs/all.pdf
Där kan man se att en PEX-isolerad treledarkabel 1,5mm2 fritt förlagd med luft runtom klarar 23A. Då kan man ha en 20A säkring för att skydda kabeln.
Klamrar man kabeln mot vägg eller lägger den i rör blir det förstås lägre siffror.
Postat: 5 juni 2021, 13:26:25
av alexanderson
limpan4all skrev: 4 juni 2021, 09:06:29 En relaterad fråga. Vart hittar man formler för hur varm en tråd blir vid olika monteringssätt?
Man använder vanliga beräkningsmetoder för värmeöverföring, som du hade lärt dig om du studerat (kemi, fysik eller maskinteknik) vid en teknisk högskola eller tekniskt universitet.
Jag gjorde mätningar på en ledare upphängd i luft (temperaturmätning genom resistansmätning). Den fick praktiskt taget samma sluttemperatur om den var upphängd vertikalt eller horisontellt.
Vid förläggning i mark fås bättre avkylning än i luft. Därför får en 95 kvmm enledare (koppar) i mark belastas med 385 A, men vid förläggning i luft endast 240 A (enligt tyska normer från år 1914).
