Sida 2 av 4
Re: Linda om Arboga UM400 motor till 220v?
Postat: 12 oktober 2020, 00:17:31
av GFEF
Alex
>du inte vet o det är möjligt eller om säger att det borde vara enkelt?
Som vanlig tänker mer än jag skriver.....
Har inga kunskaper om det går att ersätta 2-hastighets lindnings härvor med enklare billigare 1--hastighets lindnings härvor i samma stator plåts spår.
Utan att byta hela stator plåts paketet.
För icke standard motor om det går att finna stator plåtar med rätt form var vara billigast enklaste lösningen.
grym
> enfas frekvensomformare, sedan trafo 230 > 400v
Har hört om försök att ha transformator mellan frekvensomformare och elmotor.
Fungerade ej ut från enklare frekvensomformare är ej ren sinus ström endast att någorlunda sinus formade magnetfält i elmotorn.
Utvecklings slängde nog med pengarna att fungera krävde en special mågfrekvens transformator för att fungera.
Postat: 12 oktober 2020, 00:46:41
av mrfrenzy
Jag provade själv häromdagen att köra en trefas omformare på två faser och det gick utmärkt vid dellast. Huvudsaken är att man inte får högre ström in än likriktaren klarar, jag läste någonstans att man skall dimensionera för dubbla effekten.
Alltså för att driva denna 0,18kW motor:
230v enfas från vägguttag till 230V-400V(eller 480V) trafo
400V enfas ("tvåfas") från trafon till L1 och L2 på frekvensomriktare.
Omriktaren som är märkt minst 0,4kW likriktar detta till 560VDC.
Från 560VDC skapas 400VAC trefas till motorn.
Det finns speciella omformare att köpa för detta men de är extra dyra.
Postat: 12 oktober 2020, 01:08:39
av Alex_
Som jag tolkar detta kan man alltså sätta en 230v-400v trafo innan frekvensomvandlaren på 0.4kw och få motorn att fungera. Alternativt köpa en frekvensomvandlare som kostar mer men som gör transformationen själv? Låter ju i sådan fall väldigt bra!
Edit: googlade runt lite snabbt. Hittade ingen sådan transformator eller frekvensomvandlare. Kanske är specialsaker som beställs av industrin?
Postat: 12 oktober 2020, 07:17:49
av metric
Alex_ skrev: ↑11 oktober 2020, 21:11:30 Metric, har du en Arboga um400 och driver den med frekvensomriktrae, och det fungerar bra? Jag vill jättegärna ha detaljer på vilken frensomriktare du använder och hur du du koplade in den :)
GFEF skrev: ↑11 oktober 2020, 20:45:56 Är omlindning till 1-hastighets motor 230V 3-fas möjligt ?
Borde var enklare lindnings arbete.
Förstår inte om du menar att du inte vet o det är möjligt eller om säger att det borde vara enkelt? : :oops:
Jag driver min med en frekvensomriktare som matas med 3-fas.
Inget krångligt.
Postat: 12 oktober 2020, 09:41:18
av mrfrenzy
Här finns exempel på transformator:
https://www.conrad.se/p/elma-tt-iz1239- ... 4-a-408226
Frekvensomformare skulle jag hålla utkik på begagnatmarknaden (till exempel här på forumet) eller ebay för att få ett bra pris.
Postat: 12 oktober 2020, 09:51:54
av Alex_
Okej! Jag antar att frekvensomriktare jag köper minst ska motsvara motorns effekt (gärna 0.4kw) och vara gjord för 230 volt? Såg att frekvensomvandlare finns för både 230v och 400v.
När jag läser om trafon du länkar till tolkar jag det som att den omvandlar 400v ner till 230v... Det står 400v in, 230v ut.
Postat: 12 oktober 2020, 10:07:35
av Alex_
metric skrev: ↑12 oktober 2020, 07:17:49 Jag driver min med en frekvensomriktare som matas med 3-fas.
Inget krångligt.
Okej, jag missupfattar säkert här. Driver du frekvensomriktaren med 3fas? Har du möjlighet skulle jag vara jättetacksam för bilder!!
Postat: 12 oktober 2020, 10:11:48
av mrfrenzy
Du tar en sådan transformator jag länkade och kopplar baklänges, 230V enfas in på ena sidan så får du ut 400V enfas på andra sidan. Det är ju växelspänning så transformatorn märker inte att strömmen går åt "fel" håll.
Detta kopplar du till en frekvensomformare för 400V trefas, fast den får bara spänning in på två faser, därför behöver den vara extra stor så inte dioderna blir överhettade.
Postat: 12 oktober 2020, 10:47:40
av säter
Alex_ skrev: ↑11 oktober 2020, 21:18:17 Jag har inte 400v spis i min nuvarande lägenhet
Har du 3-fas in i lägenheten i alla fall?
Postat: 12 oktober 2020, 10:54:18
av SeniorLemuren
Palle500 skrev: ↑11 oktober 2020, 21:47:21 Det är helgerån att "förstöra" en sådan kvalitetsmaskin.
Linda om tror jag är svårt om du vill behålla dahlanderfunktionen (två varvtal via olika motorlindningar). Prova med en frekvensomvandlare först. Annars en komplett ny motor med anpassning av spindeln. Ev sälja och köpa en 1-fasare?
En liten rättning. Dahlanderkopplad motor har endast EN lindning som ger två hastigheter genom att härvorna kopplas samman på två olika vis. Dent låga varvtalet har endast hälften så stort vridmoment som det höga. Med en frekvensomvandlare minskar det ytterligare och det är ju vid låga varvtal man behöver störst vridmoment.
Det grym föreslår att kolla om lindningarna är Y eller D är heller inte möjligt på en Dahlander. Den har inga D eller Y kopplade lindningar, den har en Dahlanderkopplad lindning.
Postat: 12 oktober 2020, 11:06:17
av mrfrenzy
Om frekvensomvandlaren skickar ut 400V 50Hz blir momentet förstås samma som ifall maskinen är kopplad direkt i väggen.
Du kanske menar att momentet minskar vid lägre frekvens?
Postat: 12 oktober 2020, 11:37:34
av Alex_
säter skrev: ↑12 oktober 2020, 10:47:40 Har du 3-fas in i lägenheten i alla fall?
Jag vet inte. :doh:
Postat: 12 oktober 2020, 12:03:35
av brrmek
Säkringspkats 7, 8 och 9 är lediga och ligger på varsin fas. Du kunde låta en elektriker montera ett 3fas uttag vid centralen.
Postat: 12 oktober 2020, 12:18:59
av Alex_
Okej, då skulle det kunna bli ett 400v trefas uttag brevid elcentralen?
Postat: 12 oktober 2020, 12:26:30
av mrfrenzy
Det kan mycket väl vara enfas in till centralen.
Ta ett foto på elmätare/huvudsäkringar eller mät spänning mellan säkring 1&2 i din central.
