Sida 2 av 2
Re: USB analog "joystick"kort
Postat: 30 september 2020, 18:10:55
av Micke_s
USB brukar vara en pott över 3.3v alt 5v. Brukar inte spela någon roll om det är 10k eller 100k
Postat: 30 september 2020, 18:45:02
av GeekJoan
Micke_s skrev: ↑30 september 2020, 17:59:46 Köpa en billig USB gamepad med analoga spakar och ta isär
Tanken har slagit mig, men dom brukar bara ha två analoga spakar. Vilket ifs är fyra internt. Men jag vet inte om man kan konfigurera båtsimulatorn så att upp/ner är gas på motor 1 och höger/vänster är gas på motor 2.
Postat: 30 september 2020, 19:07:19
av hummel
GeekJoan skrev: ↑30 september 2020, 11:52:04 Behövs det någon installation på datorn som ska använda prylen?
Jag har nämligen inte tillgång till programmet som ska ta emot signalerna eller tillgång till datorn som det ska sitta på.
När det lämnar mig så ska kunden bara ta det, koppla in det på sin maskin. DONE.
Från hemsidan:
The settings can be stored on the device, so no special software is needed on target system.
Standard USB joystick simulation (6 axis, 32 buttons with triggering support)
Är du intresserad av den?
Postat: 1 oktober 2020, 07:09:11
av LeCanard
Har ingen aning om hur de ser ut innuti, men jag skulle tro att de är äldre än usb-konceptet.
Postat: 1 oktober 2020, 10:36:30
av GeekJoan
hummel skrev: ↑30 september 2020, 19:07:19 Är du intresserad av den?
Kanske, kunden skulle kolla in någon "joystick" först.
Postat: 1 oktober 2020, 12:48:23
av hummel
Ok, inga problem.
