Sida 100 av 103
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 24 augusti 2024, 19:06:45
av Haralt
Här verkar finnas 0,68 mikroFarad 800 Volt 4,95 Euro.
http://www.plus-elektronik.de/shop/inde ... p_plus.htm
Det verkar finns kondensatorer för 800 V Dc och 800 Volt AC.
Postat: 26 augusti 2024, 08:52:36
av Danny
Division skrev: ↑24 augusti 2024, 18:38:33
Tittade där men verkar inte ha 800v kondningar.
Tänkte att jag skall löda loss dem och flytta över de två kodningarna från en annan platta och se vad som händer. Borde funka eller så sabbar jag ytterligare en platta.
Förvånansvärt lätt att jobba med denna hällen.
Har sett tidigare i tråden att Danny har en hel del prylar liggandes, han kanske har något som skulle funka som jag kan köpa.
Det är framförallt de 0.68uF kondingarna som jag menar.
Har tyvärr inga av dem liggandes, bara hela moduler.
Det går bra att förflytta dem till andra plattan i felsökningssyfte.
Postat: 26 augusti 2024, 17:36:20
av Haralt
division,
han ska alltså leta efter plastfilmkondensator(MKPH) 0,68 mikroFarad, 800 V(AC eller DC?), vilken temperaturtålighet?
Vilken tolerans 5% eller 10 %?
Kan det vara så att här är boven i dramat en eller flera kondesatorer?
Postat: 26 augusti 2024, 17:40:40
av Division
Bytte plats på alla gula kondensatorer igår och provade men samma fel återstår.
Ger det kanske något mer försök nästa helg innan ny häll inhandlas.
Edit:
Utvecklar lite. Skiftade de stora gula först och provade, sedan den runda och sist de rektangulära. Utan att beteende ändrade sig.
Lägger till en bild för tydlighetens skull. Kommer troligen att skifta hela kretskortet höger/vänster för att se om jag kan få samma fel på andra sidan och utesluta att spolen är kass.
Är på tjänsteresa denna vecka så det kommer inte bli förrän i senare i veckan. Finns dessutom mer kondensatorer och så uppåt i bilden under den lilla plattan men har där svårt att avgöra vad som tillhör vilken platta.
Postat: 26 augusti 2024, 19:00:49
av Haralt
Kan inte IGBT eller vad det är vara paj. De har ju tungt och svettigt jobb.
Det är väl en för varje kokplatta? Är inte IGBT:erna det boven man först misstänker då en kokplatta på en häll inte fungerar?
Postat: 26 augusti 2024, 19:45:52
av Danny
Två igbt'er per platta. Så denna modul styr två plattor.
Havererar igbt'erna går de i kortslutning och drar säkringen.
TS skrev att problemet kom gradvis för att sen inte alls fungera.
Det är oftast relaterat till kondingar.
När det kommer till spänningståligheten, så är det 800Vdc.
AC brukar vara hälften av dc spänningen, så 400Vac
Postat: 28 oktober 2024, 10:23:27
av Erathus
Hej,
Har en Husqvarna Electrolux QHI8556P som har börjat strula. Kanske 10+ år gammal. När man slår på den tänds allt upp som vanligt, men efter ca en halv sekund klickar det till (låter som ett relä) och den blir helt svart. Efter ytterligare några sekunder försöker den starta igen och det tänds upp och släcks, sen upprepar det sig några gånger.
Märkligt nog verkar touchknapparna ge respons även när den är släckt.
Sett några likande inlägg som nämnt kondningar som kan bytas, men osäker på om det är samma fel?
PNC: 949 595 220 00
Postat: 28 oktober 2024, 18:58:51
av Erathus
Vid närmare utredning verkar boven vara en bränd lödpunkt på vänstra kretskortet. Det är under det vita reläet, se bilder.
Kan man hoppas på att det kommer räcka att med att löda om eller kommer relät behöva bytas?
Postat: 28 oktober 2024, 19:10:05
av Henry
Personligen hade jag testat det först och sett hur den fungerat efteråt då det ser högst suspekt ut att ha kunnat orsakat problemet.
Postat: 28 oktober 2024, 22:35:55
av Danny
Det är ett vanligt fel.
Rengör och löda om.
Du kan skrapa av en bit av lödmasken för att få större lödyta.
Postat: 28 oktober 2024, 23:16:33
av micke7374
Har en QHC 6504x som legat oanvänd flera år. Har använt den nu i ett par månader utan problem. Idag slutade den fungera och blinkar i displayen.
Efter att gjort den spänningslös i 30min gick den att starta, men började blinka igen efter någon minut.
Tror felet kan vara kondensatorerna i den gemensamma strömförsörjningen i det högra kortet. Har lött loss några av dem och har bara halva den specificerade kapacitansen.
Låter det troligt?
Jag kan inte hitta någon som säljer likadana.
MKP-X2 1.5uF 10% 275V 40/105/21
Någon som vet vart de går att få tag på?
Postat: 29 oktober 2024, 08:04:43
av Haralt
Har du hört med:
https://www.electrokit.com/
https://www.swechtrading.se
Det är väl det att det är den höga spänningståligheten som gör att de inte är så lätta att få tag i.
Postat: 29 oktober 2024, 08:12:26
av Danny
Det låter troligt. Men X2 kondingen har inte med ditt problem att göra. Det är bara om den sitter i serie med nätspänningen, som den är kritisk.
Postat: 3 januari 2025, 13:44:01
av snowmotard1
Behöver tips! Jag har en Cylinda IHI660, med en typskylt 75.08012.511, vet ej om det är PNC numret, hittar inget annat om PNC. Det hela började efter uppstart av hällen för någon dag sedan och det lät 'poff' följt av 'poff' tätt inpå och felkod E6 visar sig på de två hällarna till vänster. Dvärgbrytaren har även löst för den ena fasen till hällen. Andra sidan av hällen funkar fortfarande utan problem, som tur är.
Vid koll på kretskort och efter att ha plöjt denna tråd ordentligt så verkar det vanligaste felet vara IGBT samt likriktare, men efter att ha mätt dessa med både diod och ohm mätning så visar de exakt samma värden mellan samtliga 'ben' för den fungerande sidan som den icke fungerande. Kondensatorer på kraftmodulen , som också brukar pajja, ser ut vara utan svällning.
Däremot verkar två kondensatorer på platserna C622, C604 haft det lite jobbigt, samt att en ledningbana på kretskortet är halvt avbränt under C622.
Vad kan vara orsaken till haveri och finns det möjlighet att fixa igång igen? Finns det komponenter till det som isåfall är paj? Jag har tyvärr inget instrument för att mäta kondensatorer men tänker att det är väl bara byta samtliga i området av varmgången.
Bifogar lite bilder, jag har tagit bort rörhylsan mellan kraftmodul och den trasiga sidan för att kunna använda hällen i avvaktan på dom.
Postat: 3 januari 2025, 14:27:34
av Danny
Ser ut som att det kommit in fukt/vädska som samlat sig under
de kondingarna, och orsakat överslag. Rengör ordentligt innan montering.
