Sida 100 av 214
				Re: Visa upp vad vi fräst.
				Postat: 30 oktober 2012, 18:00:30
				av marr125
				Snyggt!
Jag blir så jävla sugen på å bygga en fräs!
EDIT:
100 SIDOR!
				Postat: 30 oktober 2012, 21:24:01
				av drh
				En "hylla" i tonad Makrolon, bara bockningen kvar.
				Postat: 30 oktober 2012, 21:58:04
				av drh
				Bockad
				Testat DeskProto v5
				Postat: 4 november 2012, 15:08:42
				av PerVita
				Hämtade hem en demoversion av Deskproto v5. Helt superbra program. Många inställningsmöjligheter och ett vettigt pris.
Kommer att bli det program jag kommer att använda i fortsättningen.
Efter lite tester fungerade det klockrent!
				Postat: 4 november 2012, 15:28:17
				av tecno
				Vad är det för pang som den är till? Bilden förvillar en lite då den ser så kort ut.
				Testat DeskProto v5
				Postat: 4 november 2012, 15:50:45
				av PerVita
				Det är en ZG-47, Classic.
Stocken är 800 mm. Grovfräst med 2 mm "skin". Så den som ska ha den har lite och slipa på.
Det är en test på fräsningen i björk, eftersom originalämnet kostar skjortan.
				Postat: 4 november 2012, 15:59:01
				av tecno
				OK, jo jag förstod att det var ett test. Kör du alltså 2 sidor och sen tar ut för pipa/mekanism? Hur skapade du indatat?
Vad ska du ha för fin träbit till den?
				Testat DeskProto v5
				Postat: 4 november 2012, 16:13:47
				av PerVita
				Jag kör 4 sidor och vrider rundbordet manuellt. Är inte klar med elektroniken än, till den 4:de axeln.
Slutversionen av stocken blir i Turkisk mahogny med ett älghuvud ingraverat.
Inläsningen är gjord på den gamla stocken med en touchprobe.
				Postat: 4 november 2012, 16:18:56
				av tecno
				Lyfter du den probade filen rakt av in i Deskproto eller vad hanterar du 'point cloud' filen med?
				Postat: 4 november 2012, 16:26:21
				av PerVita
				Enlig mitt tycke går det bäst i Rhino och sparar det som en STL-fil.
				Postat: 4 november 2012, 16:32:09
				av tecno
				OK, det blir många slantar på hög för alla programmen innan man har en acceptabel gkod. Håller på och 'tjatar' på mina vänner på Dolphin Partmaster att få in detta som en funktion i Partmaster. Tiden får utvisa om de nappar på detta.
				Postat: 4 november 2012, 20:19:53
				av drh
				Ritat och fräst lite 2mm kolfiber.
Som "vanligt" blev det lite delar till en RC-helikopter.
				Postat: 6 november 2012, 22:18:22
				av ghost_rider
				Hm, råkade lägga inlägget i projekttråden istället..
nåväl, ni får stå ut med att de kommer här igen
Körde ut några enkla T-spårsmuttrar, gjorde uttag på undersidan för att kunna använda M6 muttrar istället för att gänga direkt i t-muttern.
				Postat: 6 november 2012, 23:37:10
				av dar303
				Snyggt! Har du presspassning på dom alltså?
				Postat: 6 november 2012, 23:45:40
				av ghost_rider
				ja, det kan man väl säga. Det blev lite för tajt pga att radien på hörnen är ~0,5mm.
Orkade inte köra med så små stål så jag lämnade en del material där och därmed greppade hörnorna lite för mycket. Men det var inget problem
