Appropå muttrarna, upptäckte jag nu att det är bara en som går att gänga på helt på gängstången. De andra två tar det tvärstopp med när jag nästan gängat på dem helt. Någon har slutat med gängtappen några mm för tidigt... Tur att jag har gängtappar.
Postat: 14 september 2007, 22:30:51
av jojje
M&M:
Det är meningen att det ska vara så. När du slitsat upp den i den änden den går trögt, så delar den på sig tillräckligt så du kan gänga på den på stången.
Jag har inte gängat helt ut för att gängorna inte ska "bottna". Då blir det ännu glappfriare.
Postat: 14 september 2007, 23:22:49
av MadModder
Ok, då är det alltså den lättpågängade som inte är som den ska då. Inte lika lätt att fixa till som tvärtom
Får väl slitsa lite längre på den, börja med O-ringen ute, och ha den på Z.
Postat: 14 september 2007, 23:53:22
av jojje
Den är nog som den ska, men tanken bakom att inte gänga helt ut är att få "grundare" gänga. Sen blir ju inte allting som planerat, men funkar bra ändå.
Postat: 15 september 2007, 13:16:25
av MadModder
Det finns gängtappar för förgängning i hårt material, såsom syrafast stål. I steg om 3 där 1 är slutlig gängning. Jag brukar köra med nummer 2 i aluminium. Det blir precis så man inte kan gänga i för hand, men går bra med mejsel.
Såhär parallella är förresten utfräsningarna i mina muttrar
Det måste jag göra något åt, för det kommer definitivt vrida på sig annars.
Postat: 15 september 2007, 15:32:20
av Anahka1975
MM> Dett var precis detta jag misstänkte. Att jojjes ide skulle bli svår att få bra i praktiken (Men bra maskiner och mycket tid är det säkert inga problem men).
Om du filar minsta lilla för mycket så är det ju bara att skicka muttern i runda arkivet. Tror det är bra mycket säkrare/enklare med fläns och skruv.
Jojje. Kommer det gå att efter fixa de delar du gjort om, eller kanske kan man få en fil och fräsa dem själv i cutten?
Postat: 15 september 2007, 15:35:18
av MadModder
Nu är mina nyckelhål utfrästa enligt gamla måtten, så de är på tok för små, så för mig är det inga problem. Jag fixar till helt parallella utfräsningar på muttrarna, och sen filar jag upp nyckelhålen så de blir några tiondelar för små, och sen bankar jag fast dem.
Postat: 15 september 2007, 16:09:53
av jojje
M&M, var det där den försvann. Jag har letat nästan överallt...
När vi har kommit fram till acceptabla lösningar på det mesta, så ska jag lägga upp G-kodsfiler på det som är "nytt". Sen är det bara för var och en att välja ut det han/hon vill byta ut. Då kan jag även ta massa bilder på monteringen. Som det är nu känns det lite meningslöst eftersom designen inte är helt klar.
När jag skickat ut till dom två (Borre & Knotas) som vill ha leverans nu, så hoppas jag att dom testar så vi kan spika designen och köra ut resten av byxsatserna ganska snart.
Postat: 15 september 2007, 16:17:57
av Borre
Jag ska försöka få ihop fräsen så snabbt som möjligt när jag får den. Har visserligen lite ont om tid efter nästa helg men om du lyckas få iväg den så jag har den innan dess så kan det gå lite snabbare att få ihop och testa den.
Postat: 15 september 2007, 16:36:12
av MadModder
Upptäckte att mitt bord har krökt sig, och jag har inte ens målat än...
Har endast legat torrt och fint inomhus.
Hittade en kul video
Postat: 15 september 2007, 17:03:14
av JimmyAndersson
Kommer helt klart göra något liknande när jag fått hem Lillasystern.
Vilken biltillverkare var det som hade en reklamfilm där de spelar "Smoke on the water" med växelspakarna?
Postat: 15 september 2007, 17:19:38
av MadModder
Funderade på en sak. Home-switcharna kan ju alla dela på samma pinne i parallellporten. Om jag vill ha en sån "puck" att slänga ut på bordet för att nolla i z-led mot ett ämne, kan jag ha den också till home?
