Sida 97 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 30 september 2012, 09:26:03
av Mizzarrogh
Ja, vi vill se allt! 8)
Postat: 30 september 2012, 11:47:33
av CNC Viking
petercab m. fl.
Mycket imponerad av petercab's (och alla andras) alster! :tumupp:
Men det vore trevligt om ni redan i inlägget skrev vad detaljen är till för, kanske material, ev. knep och uppspänningar mm för att få till detaljen.
Kort sagt: Ta åtminstone med lite basfakta direkt utan att man skall behöva skriva inlägg bara för att fråga vad det är för något. :wink:
Postat: 30 september 2012, 14:12:54
av petercab
Bra förslag, skall göra så :)
Postat: 30 september 2012, 22:28:48
av ghost_rider
Fick tid över i helgen så jag har fräst en hel del. Dock ett 'litet' problem.
Enligt cadritningen skulle den nedersta byglen på detaljen vara 8mm bred, mätte med skjutmått och fick 8,50
Urtaget på detaljen skulle varit 4,60 men blev 4,40. godstjockleken mellan urtaget och konturen skulle ha varit 1,70 men var 1,90. Hålen som jag fräste med en borrande cykel blev perfekta.
Jag fattar ingetting.. I det hela fattas det nästan två tior på alla mått.
Vid nästa fräsjobb blev alla mått spot-on. Kan det ha blivit ngt fel med postprocessorn?
Postat: 1 oktober 2012, 13:04:15
av petercab
Vad vad det för storlek och längd på pinnen?
Vad för matning och skärdjup?
Postat: 1 oktober 2012, 13:40:20
av ghost_rider
1/8" i diameter dvs 3.175mm ca 12mm utstick
F 600
z -0.5
Totalt på z -10
Postat: 1 oktober 2012, 14:53:01
av petercab
Märkligt, speciellt eftersom vissa mått är större och vissa mindre.
Är det en ny företelse och det har fungerat bra innan?
Postat: 1 oktober 2012, 16:50:51
av ghost_rider
Funkat bra tidigare. Tänkte om CV (constant velocity) kan ha ett finger med i spelet?
Postat: 1 oktober 2012, 17:28:45
av Roger_Soderblom
Hur har du fått till ytan på aluminiumet?
Postat: 1 oktober 2012, 17:41:22
av MrNiceman68
Jag antar att den är trumlad.... men vatten o slipkulor(konor)
/johan
Postat: 1 oktober 2012, 20:10:22
av ghost_rider
Sandblästrad
Postat: 1 oktober 2012, 22:50:13
av drh
Borrmallar i G10 till RC-helikopter.
Postat: 2 oktober 2012, 13:06:29
av X-IL
ghost_rider skrev:1/8" i diameter dvs 3.175mm ca 12mm utstick
F 600
z -0.5
Totalt på z -10
Varvtal? Kylning?
Frågar bara för att jag är sugen på att testa lite aluminium själv i min nya maskin.
Postat: 2 oktober 2012, 13:18:06
av marr125
Kylmedel ska va T-röd i aluminium ger skit fin yta!! :wink: Helst ska de kylas jämt och fint hela tiden för bästa resultat :) varv tal kan jag inte säga direkt :wink:
Postat: 2 oktober 2012, 14:01:35
av X-IL
Jo det vet jag förstås marr125, men nu frågade jag Ghost Rider hur han fräst just de bitarna vi pratar om nu.
