Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
eero
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av eero »
@ Kulla
Ja, det ser ut som Velleman har ändrat sina rutiner - de pekar i all information om att man skall ta kontakt med distributören/återförsäljaren.
Kjell har ju aldrig tidigare varit knussliga med klagomål bara man har ett kvitto. Tycker du skall ta ett nytt försök med dem.
Alternativet för Kjell är ju att man tillsammans i butiken går igenom paketet för att kontrollera att allt är med, det vill de inte.
De har ett ansvar som återförsäljare att reklamera/hantera eventuella felaktigheter som de ej kan komma undan.
Skulle det ta lång tid så kan du låna en av mig, jag har några extra som jag beställt separat från Tyskland, (modelltechnikdirekt.de).
Det är ju bara en järnsjua mellan Horred och Borås. Pm'a mig i så fall
//eero
Kulla
Inlägg av Kulla »
Stor tack för det eero.
Lyckades vid sluttet att få kontakt med Velleman och de ska skicka en ny del, vi får se när den kommer.
P.S. man ska använda nu för tiden support AT velleman.be för såna problem, parts AT velleman.be returernar generic epost svar som säger för allt kontakta distributör
BEEP
Inlägg av BEEP »
Kulla skrev:Jag har kommit ganska lång i att sätta upp allt och nu jag fattar en del, en av de vinklade fäste för alu ram för att komplettera Z, påse nr.14 hade 13 stycken och den borde ha 14.
Jag tror att det går att köra utan den främre aluminiumprofilen så låna en av vinklarna därifrån tills du får en ny.
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Jag skulle mycket hellre ta en av de till den övre balken.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag vet inte vad jag tänkte på när jag förslog den främre profilen för det är ju som sagt bättre att ta en från den övre istället som sitter med fyra vinklar.
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag printat lite mer med den orangea plasten från 3D Prima och den verkar inte helt prima.
Utskriften blir lite randig och jag fick matningsproblem, den höll ihop hela utskriften, men när jag tog tag i den så gick den av :(
Blev till at skriva ut en ny :)
Här ser man tydligt färgskillnaden
Ett handtag till en 3D-skanner
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ajdå det där såg ju inte alls bra ut, jag som låg i startgroparna för att lägga en storbeställning därifrån, nu lutar det mer åt en beställning från igo3d
drh
Inlägg av drh »
Rörhållare
Prototyp, mest för att se hur pass kraftiga man ska göra dom
drh
Inlägg av drh »
Jag "biffade" till den lite, från 8 till 16mm.
Och printtiden ökade från 15 till 35minuter.
drh
Inlägg av drh »
Blev även en variant
drh
Inlägg av drh »
Sitter som berget :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad är det för rör? :)
lond
Inlägg av lond »
Ser ur som VP-rör som har ett annat rör i sig för vatten.
/// Marcus
Stingh
Inlägg av Stingh »
Hur gör man för att bifoga bilder på detta forum?
Ingemar
drh
Inlägg av drh »
lond skrev:Ser ur som VP-rör som har ett annat rör i sig för vatten.
/// Marcus
Stämmer bra, PEX-rör
