Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Jodå, Jag har fler kvar.
Det är bara att PM'a mig.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Min fråga innan man lagar/byter, hur brukar en spishäll från Elektro Helios sitta fast i bänkskivan? ca 10 år gammal. Är det bara att bända och lyfta, eller måste man komma åt skruvade fästjärn under bänkskivan. (Där sitter en separat ugn).
Det är min son som skall ha loss den, därför brist på detaljerad information om modell. Men jag kan tänka mig att EH använder samma princip i hela sitt modellprogram. Så en enkel fråga är, hur sitter din EH fast i bänkskivan, utan att lova att alla sitter fast på det sättet?
dar303
Inlägg av dar303 »
24V fanns men 5V-linan var 4.2V, det känns lite fel!
Två av kondensatorerna tyckte jag hade en liten annan form på toppen än de andra så ska byta dom, tack!
Danny skrev: 8 juli 2023, 19:27:34 Den vita kontakten kan du mäta om du har 5V och 24V.
Dessa kondingar brukar haverera på dessa moduler.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
dar303
Inlägg av dar303 »
Dannnyyyyy, din hjälte! :) Efter kondensatorbyte så fungerar hällen igen, stort tack!
Här är den starkt misstänkta boven, den satt flush men poppade upp så fort jag lödde loss den!
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :) :tumupp:
TobbeHansson
Inlägg av TobbeHansson »
Leverans av delarna löste sig fint och hällen tickar nu förhoppningsvis på ytterligare ett år eller två innan köket skall göras vid.
Det enda krångliga vid montaget är egentligen att få på clipsen som håller igbt/likriktare mot kylflänsen. Men med lite övertalning gick det vägen.
Många tack Danny! Andra lagningen utförd med denna eminenta tråds hjälp. :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
moo59
Inlägg av moo59 »
Jag har en Miele KM 6350 Induktionshäll från 2011. Den har fungerat klockrent fram tills nu.
Problemet är att de två "plattorna" på vänster sida börjar att låta med ett stötvis klickande ljud (giassar att det sker en stötvis induktion) då jag kommer upp till 8-9 på värmeskalan och i boost-läge. Jag har sett att några andra har haft liknande problem och jag undrar om man kan lösa detta själv på denna modell eller om man måste ta hem en servicetekniker. Vad tror ni?
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis plastfilmskondensator som håller på att ge upp på effektmodulen
pH11
Inlägg av pH11 »
Hej, ny på forumet.
Läst genom denna tråd utan att ha hittat mitt problem.
Kom igår hem från semestern och en av säkringarna till ugn/induktionshäll hade gått.
Fixade säkringen, men ugn, häll och frys (som har annan säkring i lghts proppskåp) var fortf strömlösa.
Idag via brf ordf bytt ut säkring som gått i centralt proppskåp.
Nu fung frys och ugn.
Induktionshällen Husqvarna QHC8501 får nu också spänning, men visar E3.
Googlat, och hittar ej vad det kan betyda, och än mindre rekommenderad åtg.
Elektrikerkompis rekommenderade att jag skulle bryta spänningen till hällen en stund och se om den fung efter det.
Bröt via säkringarna spänningen i ett par timmar, men felkoden ”E3” kvarstår efter det.
Någon som vet vad ”E3” står för och vad man ska felsöka/åtgärda?
Under min semester var det åskväder här hemma, men jag vet inte om säkringen gick/felet uppstod i sb m det.
Haralt
Inlägg av Haralt »
pH11,
När man söker med sökfunktionen uppe till höger med sökordet "Felkod E3" i detta forum fås träffar:
search.php?keywords=Felkod+E3
Danny
Inlägg av Danny »
E3 är felkod för under/överspänning
moo59
Inlägg av moo59 »
Danny skrev: 4 augusti 2023, 15:33:05 Troligtvis plastfilmskondensator som håller på att ge upp på effektmodulen
Tack Danny!
Vet du om det är en hel modul som måste bytas eller kan man byta bara kondesatorerna? Behövrr man en servicetekniker för detta jobb tror du? Om man måste ta hem en servicetekniker och byta hela effektmodulen blir det troligen en ganska dyr reparation så det kanske är lika bra att köpa en ny häll. Vad tror du?
Danny
Inlägg av Danny »
Det går att byta kondensatorerna.
Miele tar 10.000kr för effektmodulen :wacko:
