Sida 93 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 22 juli 2012, 23:40:02
av Klas-Kenny
En lucka på ena kortsidan, så kan man bara "slida" in/ur telefonen.
Luckan är öppen på första bilden, syns lite otydligt såg jag nu.
Postat: 30 juli 2012, 23:05:40
av frallzor
Några delar till quadrotor motorfästena.
Postat: 4 augusti 2012, 21:22:18
av Stene
fräst ett löphjul till en maskin.
Postat: 4 augusti 2012, 22:13:37
av säter
Stene:
Har du kommit gång på allvar med Matsuuran nu?
Postat: 4 augusti 2012, 22:21:12
av Stene
ja nu rullar de på fint. den jävlas lite l bland men det funkar.
Postat: 7 augusti 2012, 15:37:46
av rjl11
Första figur fräsningen.4 skärig 6mm pinnfräs. cambam och linux cnc.
Postat: 16 augusti 2012, 14:10:19
av lasterixsuedois
Två olika fräsningar, en plugg till en silikonform för "chocklad gjutning".
Materialet är Sikablock, dyrt men väldigt bra att fräsa i.
Använde Cut3D inte ngt specialprogram för "signs och carving".
Den andra bilden är en plugg till en kölfena fräst i två omgångar med förflyttning i X-led av arbetsstycket.
materialet är MDF, förskräckligt dammigt att fräsa i.
Postat: 21 augusti 2012, 12:00:04
av lizerdboy
tänkte visa en liten idee som jag fick häromdagen och vart sugen på att testat att fräsa ut ett remhjul eller två
Ville ha remhjul till en 2mm pitch rem som jag hitta.
Så jag slängde i hopp den här utan att egentligen tänka efter eller räkna.
Gjorde 2 med en liten variation på radien, och se den ena funka
funkade över förväntan, ska se om jag hittar någon riktig info att gå på hur
kuggarna ska se ut, då kan man säkert göra precis som man vill och de blir användbart
Ibland får så hamnar mellanläggens gamla utfräsningar lite roligt till
Postat: 21 augusti 2012, 15:52:13
av petercab
Lite prylar under året till min nya räserbil, dock fräst i olika stora maskiner.
Adaptrar för motorfästen i Alumec.
Flänsar till mina headers, blev några extra
Centrering för triggerhjul
Hållare för honywell GT101
Postat: 4 september 2012, 15:11:58
av archen
Sjukt imponerad av allas byggen!
Postat: 5 september 2012, 16:48:18
av NULL
Jepp, väldigt kul att se alla bilder.
Postat: 5 september 2012, 18:10:38
av dar303
petercab: vad är det för ytfinishingmetod du använt på de matta, någon slags blästring eller trumling eller är de eloxerade. Snyggt var det i alla fall!
Postat: 5 september 2012, 21:55:03
av petercab
Glasbläster bara, ser ok ut efter något år med tycker jag faktiskt.
Brukar tvåltvätta det efter för att få bort allt fett så får det oxidera någon dag i luften.
Postat: 5 september 2012, 21:56:20
av petercab
Kvällens bravader, ett fäste till hundgrinden
Skärdata: 8mm 2-skär
4000RPM
1000mm/m
2mm/pass
EDIT:skärdata
Postat: 5 september 2012, 22:44:17
av CPMS
dar303 skrev:petercab: vad är det för ytfinishingmetod du använt på de matta, någon slags blästring eller trumling eller är de eloxerade. Snyggt var det i alla fall!
Går att få liknande yta med ett 10-15 minuters bad i stark kaustiksodalösning om man inte har för djupa maskinmärken i biten.
