Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
The Booo
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av The Booo »
Tjo
Ni som kör med kulskruv blev det ett lyft?
Isåfall lite följdfrågor.
Vilket data har ni på skruven?
Behöver man ändra i firmwaren?
m.m.
/Boström
drh
Inlägg av drh »
Jag kör med den här kulskruven: http://www.ebay.com/itm/290947445565
Och visst blev det bättre, ja man får ändra på inställningarna.
Pris med mutter ca: 305kr
RM1605-400mm (Overall length) with end-machining and nut
screw length: 400mm-65mm=335mm
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vilken program ni använder för att rita egna designer?
Acutehawk
Inlägg av Acutehawk »
Inventor
The Booo skrev:Tjo
m.m.
/Boström
Håller med drh, märkbart bättre.
Man behöver ändra antal steg/mm beroende på stigningen för skruven.
(200*16/3) (200 steg/varv * 16 mikrosteg / 3mm stigning)
dbostream
Inlägg av dbostream »
Kulla skrev:Vilken program ni använder för att rita egna designer?
Jag använder SketchUp, tycker det är enkelt för nybörjare som jag men det finns garanterat bättre verktyg.
The Booo
Acutehawk skrev:Inventor
The Booo skrev:Tjo
m.m.
/Boström
Kul att höra.
The Booo
Kör med OpenSCAD.
Och jag är/var total nybörjare.
Låt dig ej skrämmas av första anblicken, det finns tutorials på tuben.
Samt att det går bra att klippa klistra från olika projekt /exempel.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Tack för svaret.
Jag har lekt lite med OpenScad, gillar den än så länge, men vi får se när jag börjar rita riktiga prototyper.
K8200 är beställt och kommer i morgon 8)
drh
Inlägg av drh »
Spännande :)
Själv fick jag leverans från 3D Prima idag (skulle fått det lördags om inte DHL hade varit så ***** lata, verkar som att om dom inte har fler leveranser i området så kör dom med att ingen var hemma)
Två rullar PLA
Och ett knippe trätråd :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ser fram emot att höra hur deras PLA är, då jag själv funderar på att göra en stor beställning.
drh
Inlägg av drh »
Ska prova PLA efter min träuggla är klar, doftar ljuvlig här hemma nu :)
Kör på ganska hög värme 225 grader och det verkar funka bra.
Vad jag läst så ska man köra med ca 185 grader om man har ljust trä och 230 grader vid mörkare träslag
Stingh
Inlägg av Stingh »
drh
Till Cura finns en plug-in som man kan reglera temp och färg vid olika lager.
Ingemar
stenD
Inlägg av stenD »
drh skrev:Spännande :)
Två rullar PLA
Ettiketten du har på rullarna ser exakt ut som dom rullar jag får från formfutura
drh
Inlägg av drh »
Ugglan gick(flög?) åt skogen, jag började på 225 grader men sänkte efter halva till 215 grader vilket gav en snyggare utskrift.
Men jag glömde bort att kolla till den på en liten stund och eftersom jag inte hade tråden på en spole så trassla den till sig och matningen stannade tills tråden gick av (se "sprickan"). Sedan gick den några var för att sedan sluta att mata tråd.
Här ser man var den blev hängandes i tråden
Övre halva ser lite bättre ut
En svart klump uppe i bilden, den kan vara inblandad
drh
Inlägg av drh »
Testprint med PLA.
Fick den inte att täcka ordentligt på toppen, ska prova att justera tempen lite.
Den bet fast rejält i tejpen, fick bända ordentligt med Morakniven
