Sida 10 av 35
				Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
				Postat: 3 januari 2017, 00:44:54
				av Glenn
				Jaghar mitt elskåp på en elstolpe i diket utanför tomten, kanske 20-25m från huset, har inte haft några problem med kontakten alls, och batterierna har tuffat på fint.
				Postat: 3 januari 2017, 12:18:30
				av rolex42
				Mkt intressant. Har du haft nåt vidare kallt då?
				Postat: 3 januari 2017, 12:43:00
				av Jonaz
				Har -5 just nu sedan igår. Det var väl ett tag då det låg runt -10 i några dagar vilja minnas.
				Postat: 3 januari 2017, 17:07:01
				av Xyzzy
				Här var det runt -11grader i natt men hållit sig över -5 under dagen, varningen visas fortfarande(utropstecken-symbol + varningstext) men har sett både två och tre av fyra "pluppar" på batterimätaren. Så känns som att när väl varningen kommit så återställs det inte förrän man bytt batterier.
				Postat: 4 januari 2017, 00:39:48
				av Glenn
				rolex42 skrev:Mkt intressant. Har du haft nåt vidare kallt då?
Njae, -12 som kalalst, men antal nätter med kallare än -5 är nog kanske 5-6 stycken bara.
Ett par minus har det ju varit ganska ofta däremot.
Jag köpte ju en och gav till farsan i födelsedagspresent också, frågade om han hade monterat den än, men han hade tydligen läst att man inte skulle klistra fast sensorn om det var kalalre än +10 så han inväntade det
				Postat: 4 januari 2017, 00:56:57
				av Jonaz
				Är inte staplarna uppe till höger signalstyrkan, och inte batteriindikator?
Kollade igenom manualen men hittade ingen info alls om staplarna, dock stog att man skulle få en varnings text så som Xyzzy beskriver om man har dåligt batteri.
Kan pröva någon dag och gå i väg med displyen.
				Postat: 4 januari 2017, 01:36:37
				av Glenn
				Jo jag tror också det, den står dock på max för mej, men när jag satt vid datorn (en bra bit bort i huset) så hoppade den ner en pinne.
				Postat: 4 januari 2017, 07:42:43
				av larky
				Tror att det är batterinivån i sändaren som visas. Enligt
https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder som jag inte kan få igång är det följande data som skickas från sändaren:
0: uint8_t length;        // Always 0x11
1: uint8_t sender_id_lo;  // Lowest byte of sender ID
2: uint8_t unknown;       // Not sure
3: uint8_t major_version; // Always 0x07 - the major version number of the sender.
4: uint8_t minor_version; // Always 0x0E - the minor version number of the sender.
5: uint32_t sender_id;    // ID of sender
9: uint16_t time;         // Time in units of 15 seconds.
11:uint16_t effect;       // Current effect usage
13:uint32_t pulses;       // Total number of pulses
17:
uint8_t battery;       // Battery level, 0-100.
				Postat: 4 januari 2017, 07:52:28
				av ffredrik
				Batterinivån meddelas tydligen till displayenheten, men det är ju enbart denna som känner till mottagen signalstyrka. Båda skulle altså kunna visas.
Jag förmodar att staplarna visar signalstyrka och att batterinivån används till att ge larm.
				Postat: 4 januari 2017, 08:30:03
				av SeaGull
				Intressant, bara 99kr, verkar vara bra räckvidd också.
Finns ingen på mitt IKEA-varuhus (läst nån gång att det är världens minsta).
Nån som har en över?
				Postat: 4 januari 2017, 15:32:40
				av Xyzzy
				Jonaz skrev:Är inte staplarna uppe till höger signalstyrkan, och inte batteriindikator...
Jag trodde också det men någon här i tråden (eller om det var den andra tråden) påstod att det var battterinivå, hade ingen anledning att misstro honom men jag vet inte alls om jag ska vara ärlig.
Kollade i uppsalabutiken tidigare i veckan, kostar 600kr igen men fanns iaf ett hyfsat antal kvar, dock stod de var utgående.
				Postat: 18 januari 2017, 13:28:50
				av rikkitikkitavi
				Finns det någon som har en extra över, som de kan tänkas skiljas från och isåfall till vilket pris ?
				Postat: 18 januari 2017, 14:09:08
				av ahlsten
				Jag har två kartonger, en som jag öppnat och testat och en som ligger oöppnad. Tror inte att det blir av att jag använder/skruvar isär dom och jag håller på att rensa lite här hemma... så 150 kr/styck (inkl. frakt)?
EDIT: Båda kartongerna är numera tjingade...
				Postat: 18 januari 2017, 14:25:26
				av rikkitikkitavi
				Det låter helt ok! Pm kommer
				Postat: 18 januari 2017, 15:36:18
				av mrfrenzy
				Om man är kund hos Jönköpings Energi kan man köpa sparsnäs för 99kr den 28 januari.
