Sida 10 av 17
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 18:17:38
				av Spisblinkaren
				Du e la go, eller?
MVH/Roger
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 18:29:20
				av lillahuset
				Frågan var för svår alltså.
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 18:44:14
				av Spisblinkaren
				Under denna bara måttligt bakfulla Juldagen så har jag lyckats tänka lite mer.
Jag tar mig friheten att lista allt projekttänk:
1) KSP (Skivspelare): Figursåga för motorer, plastiskt trä där det sprack
2) KWM (Winding Machine): Inför längre stag neråt så att det blir lite cirkelbåge att tala om
3) KLD (LED Device): Klar för routning, dock kan ben på CPLD behöva flyttas för att få ihop det
4) KLD_F (LED Device FPGA): Misslyckat namn ty enbart en PQ208-adapter, standstill, alla ben ej routbara.
5) KCI (Computer Interface): Opto-kopplare för RS232, sep dito matning, slå ihop LINE/MIC + sätt trafos på mitten.
6) KSS (Sampling System): Får inte plats (iaf vad beträffa routning).
7) KSS_D (Sampling System Discrete): Nästan färdigplanerad, nyttjar (nog) bara UNO för RAM->SD.
När det gäller 7) och vad vi närmast diskuterar i den här tråden så börjar jag lura på om inte RS232 är enklare än SD?
Jag har erfarenhet av att RS232 väldigt enkelt kan föra över data till Hyperterminalen, sen antar jag att man bara kan kopiera datat in till till exempel Excel.
Om det är på det här viset så kan jag skippa UNO helt
MVH/Roger
PS
MEN jag vill ha en RAM-floppy att fysiskt flytta mellan enheterna för då slipper man blanda in avläsningsmekanismer och överföringsmekanismer (såsom RS232) på själva det virade kortet (dvs den diskreta "CPLD'n"). Så nån slags avläsningsfunktion till dator vill jag ha och den ska vara skild från det virade kortet. Detta gäller i ännu högre grad för min kommande CPU.
Summa summarum, en extern enhet SKA stand-alone på nåt sätt läsa ett RAM (i ZIF) och föra över dess data till datorn och detta vill jag göra så enkelt som möjligt.
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 18:49:25
				av lillahuset
				Tack för att du inte svarar på frågor när du vill ha feedback på dina projekt.
Det innebär nämligen att jag kan klassa dig som för mig valfri typ av människa och utfallet i ditt fall var väl inte så lyckat. Eller vad tror du?
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 18:51:59
				av Spisblinkaren
				lillahuset skrev:Frågan var för svår alltså.
Hoppas du inte tog illa upp, jag bara tyckte frågan var komisk.
Här kommer en ritning för att göra allting riktigt glasklart.
MVH/Roger
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:01:45
				av Electricguy
				Du ska alltså ha en zenerdiod där?
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:02:19
				av lillahuset
				Du får nog tyvärr tänka om.
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:06:38
				av Spisblinkaren
				Electricguy skrev:Du ska alltså ha en zenerdiod där?
Nej, för mig betyder den där symbolen en Schottky-diod, men det kanske är fel?
Jag tror nämligen att jag överger min Germanium-diod för den läcker och om grejerna får stå ett tag så är batteriet slut.
Detta samtidigt som en Schottky har samma låga framspänningsfall (men mycket mindre läckage).
Så vad tror Ni, kan det funka enligt ritningen då?
MVH/Roger
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:09:39
				av lillahuset
				Möjligen men knappast.
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:12:20
				av Spisblinkaren
				Varför?
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:31:35
				av lillahuset
				Fundera på den så löser du nog problemet.
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 19:55:42
				av E85
				Vad har dioden för funktion?
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 20:39:53
				av HUGGBÄVERN
Där får också funderas en hel del på hur man skyddar minnet från oavsiktlig skrivning och slikt. Pullup och pulldown får komma in här.
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 20:42:50
				av Electricguy
				Re: Samplingssystem
				Postat: 25 december 2016, 21:07:07
				av Spisblinkaren
				Electricguy skrev:
Såhär ritar jag dioder.
MVH/Roger
