Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Jodå, fått filen rensad. Laddar snabbare som sagt.
Stött på patrull, skulle för skojs skull installera Inkscape på Linux laptopen och det gick ju men sedan att öppna och redigera SVG:n vart det tvärstopp.
Får in allt i en klump och kan inte se lagren och det yras om ROOT och allt skiter sig. Win och Inkscape lirar som tåget.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har svg-filen kanske sparats som Inkscape svg? Måste vara som "vanlig svg" för att bevara lagren.
SVG:n är plain, filen fungerar ju i LCNC.
Detta är nåt jävla rättighets tjafs med i Linux i vanlig *oordning*.
Vad mer kan jag göra än att sudo apt-get install inkscape
starta inkscape från menyn skiter sig dvs kan ej se lagren
sudo inkscape LatheMacro.svg från biblioteket filen är i skiter sig
Så nåt är galet med installationen och/eller rättigheter
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vet inte vad jag ska svara. Hjälper det om jag säger att det funkar i Linux här?
Men om det funkar i Windows så kör där.
Så här ser det ut, som sagt inga lager visas upp när jag kör i Linux
Ser nu att det är ver 0.48 i Linux och 0.92 i Win
OBJECTS saknas helt i Linux versionen = kan således ej se de olika lagren
Mer myror än vanligt när det gäller att få saker att fungera i Linux = mycket handpåläggning innan men väl där så fungerar det.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det kan vara den förhistoriska versionen av debian du använder. För du använde wheezy?
Jag använde den senaste Linux Mint i mina försök.
Jag kör rakt av det som finns under Download på linuxcnc.org = enklast så med allt. Fippla med olika distros har jag ingen större lust med då jag inte är så insatt i Linux. Läser på forumet att det inte alltid är så smärtfritt + att detta även ställer krav på PC:n ifråga. Kör efter man tager vad man haver principen och försöker göra det bästa av det. Minten kräver mer än jag har att tillgå.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Testade rigid tapping. Efter att gängtappen fastnade och gick av i första hålet så har jag lagt till en "pecking" option för spånbrytning. Då gick det minsann bra. Det är bara ett antal g33.1 med olika djup, tills rätt djup är uppnått. Noterade också att djupet är inte så exakt. Det tar några varv för chucken att stanna, åtminstone med den växel jag testade med och då går den några millimeter till. Kanske skulle haft en bättre växel iofs.
Den som gick av = Material - typ av tapp - storlek?
hawkan
Inlägg av hawkan »
En vanlig M4-gängtapp i aluminium 3.2mm hål. Jag tror nog den var lite spiralformad alldeles innan den gick av, men i obelastat tillstånd var den rak.
OK, vanlig rak tapp är nog fel att använda här. En spiraltapp med utdragande*** spånor och en lämplig skärolja till detta. WD40 är ett alternativ om inte annat bättre finns till hands.
/edit
*** Maskingängtapp för bottenhål
hawkan
Inlägg av hawkan »
Får väl skaffa spiraltappar. Nu fick den gå 1.5mm djupare varje gång och det gick bra det med.
Denna skärmbilden för FACING blir jag knäpp på = så jä-a opedagogisk.
Längst till höger = Diameter men vilken diameter ??
Torde vara hela diametern som ska plansvarvas men bilden säger mig i alla fall nåt helt annat.
UI filen så är denna rutan satt som turn.x
Hur tolkar du Hawkan detta?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sätt den till 0. Om du t ex ska borra så kan du sätta en diameter så den inte går in till mitten.
Ja det är jag med på, men var talar du om diametern på materialet du spänt upp?
