Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
prototypen
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av prototypen »
Någonstans mellan 150-200 st. Jag lämnar inget "ofixat", allt eller inget. jag kan lämna saker som inte är någon fara med men som kanske inte fungerar så länge till. Då blir det etapp 2.
Det har bevisligen inte brunnit någon kyrka pga elfel i orgeln, men visst finns det svartbränt trävirke.
Men de är svårflörtade, har det fungerat i 40 år så kan det väl inte vara något fel på orgeln, sedan kikar man in i orgeln och bara stöööön.
Ska leta reda på en bild från en sydlig församling där jag snällt men bestämt blev utslängd för det visste minsann att orgeln var säker och fungerade väl.
Hinner inte med så många renoveringar då det ska byggas nytt också.
Och kompletteras i befintliga.
Protte
Den där skrivmaskinmärkta plinten var inte dum. Språket verkar vara en spännande blandning av svenska och tyska. Inte utan att jag blir nyfiken på hur "Mixtur IV" låter. :wink:
prototypen
Mixtur låter förfärligt, på varje ton står det minst 3 pipor, på stora mixturer kan det i diskanten vara 8 pipor på varje ton.
piporna är stämda som grundton kvint och oktav
Mixturen är repeterande, dvs när minsta pipan blir för liten så låter man den gå ner en oktav (blir dubbelt så lång) och så håller det på till man är på g3.
Mixturen ska spelas tillsammans med något annat så låter det bättre.
Scharf är än värre, där repeterar det oftare så tonhöjden är i stort sett lika ( men i harmoni) hela vägen upp till g3. (g3 är normalt sista/högsta tonen)
Bild var utlovad där jag vänligt men bestämt ombads att passera ut genom dörren.
MiaM verkar ju vara bevandrad inom starkström, skulle du lämna på detta viset?
Mera kulo
Protte
Det där ser väl inte så illa ut. Eller ja snyggt är det ju inte, men elmässigt ser det okej ut tycker jag.
Fint. Jag skulle kanske inte monterat byglingarna på säkringsdosan på insidan sådär :)
Kuloledningarna är väl alltid en svår bedömning. Utan att veta så gissar jag att de där är den gamla modellen som inte har plastisolerade ledare invändigt. Det finns ju modernare kulo som visserligen fortfarande har farligt metallhölje men invändigt har modern PVC-plast, den torde åtminstone vara ofarlig med avseende på brandsäkerhet o.s.v.. Jag antar att de flesta kyrkor kan betraktas som "isolerat rum" (= det är okej med ojordade uttag) och då är kanske metallskalet på kulon inte superfarligt.
Det tråkiga med att peta i gammal kulo är väl att när man börjar peta i installationerna så är väl risken att man åker på att byta hela skiten. Var tar de två ledarna som går uppåt från dosan vägen?
De gamla porslinsdosorna är nog däremot både helt outslitliga och minst lika säkra som nya, förutsatt förstås att det inte är upptagna hål där det inte längre går in några ledare.
prototypen
Riktiga polskruvar är snyggt.
Helt genuint Engelskt.
Slutet av september kan ni hälsa på i Norrköping och se den i verkligheten.
Protte
netrunner
Inlägg av netrunner »
Är det en polskruv? Jag tycker det serut som något som skulle hålla ett trappräcke eller kanske ett dörrbeslag.
Kabelarean till säkringarna är ju inte jättestor, hoppas att säkringen inte är 10A.
Purre
Inlägg av Purre »
Är det Sankt Olai Kyrkan man ska hälsa på isf? Vet att dom håller på med fasadrenovering där iaf så därför jag tänkte om du även är/varit där?
Gick förbi den tidigare i veckan senast :) och gör det väl ca 1 gång i veckan
prototypen
Nej inte S:t Olai, men renovering var rätt, Hedvig renoveras också. Det är där jag ska vara, men först ett jobb i Århus (Danmark).
prototypen
netrunner skrev:Är det en polskruv? Jag tycker det serut som något som skulle hålla ett trappräcke eller kanske ett dörrbeslag.
Säkring ???
Nätaggregatet ger ju bara normalt 30 A så den sladden håller kanske. Är nog en 2,5 mm²
Protte
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det ser ju ut att vara ett riktigt intressant jobb, du har inget på gång runt dalarna? (host, studiebesök, *hint*) :vissla:
prototypen
Hedemora, ska väl sedan leverera lite hjul till ett spelbord framåt februari till Ludvika.
Protte
Purre
Inlägg av Purre »
Aha renoveras den också. Inte märkt av det men är inte i de krokarna speciellt ofta så kanske inte så konstigt att man inte märkt det.
Hojta till om du vill ha kaffe eller så :)
prototypen
Ska kommas ihåg.
Protte
Purre
Inlägg av Purre »
Nu har jag sett en orgel från insidan och måste säga att den är allt annat än man kan tänka sig då man ser den från utsidan. Väldigt intressant att se alla pipor som säkerligen var 2500 till antalet. Ett riktigt hantverksarbete i alla led känns det som.
Helt klart sevärt om man får chansen tycker jag vilket dock är väldigt sällan man får.
