Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Klas-Kenny
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av Klas-Kenny »
Hm, jag skrev ett svar till förra inlägget, kunde svurit på att jag postade det.. :humm:
Nåja, Ja, det krävs Rail-to-rail om du vill ha ur samma spänning som du matar OP'n med. Ett alternativ kan ju vara att koppla den så att förstärkningen ger tex 0.5V in = 4V ut, sen kompensera för resten i mjukvara. Ger något sämre upplösning men det är väl inte så noga just här?
Så som jag tolkar databladen kan man ha vref till 0,5V och sen mäta 0-0,5V och få ut 0-255 ur ADC'n i alla fall. Men jag har aldrig provat det själv, men det är ju bara till att koppla upp och testa, borde gå fort :)
Annars kan man ju mäta endast 0-0,5V med PIC'en också, ger bara en tiondel av upplösningen men med 10 bitars ADC borde det kunna räcka till en sån här applikation?
Batman
Inlägg av Batman »
PICar brukar ha en minsta värde för spänningsreferensen till ADCn för att garantera noggrannhet. Vilken PIC är det?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tack för svar! :)
Kommer köra med 12F675 eller 16F630 beroende på hur många
in- och utgångar jag behöver.
Det lutar åt att köra utan OP och med matningsspänningen som
spänningsreferens. Klas-Kenny har ju alldeles rätt i att
det inte behövs nån vidare upplösning.
Jag har jobbat lite mer med bladet och vingarna nu ikväll, har
gjort en elkolv till som jag dock har förlagt nånstans... Och så
har jag filat de sista hålen och svetsat på ovandelarna på
mittsektionen och vänstra vingen.
Det blev en ganska stor maskin det här, tur att jag nöjde mig
med skala 1:8 och inte 1:5 som jag funderade på ett tag...
Var ju tvungen att ta en bild också, 76cm bred blir den med
vingarna i utfälldaste (?) läget. Jag är väldigt nöjd över att jag
tog mig tiden att fila alla de fyrkantiga hålen för det blev riktigt
snyggt, om jag får säga det själv. :D
Klas-Kenny
Förbannat snyggt! :tumupp:
Är det inte den andra elkolven som ligger bakom den vänstra vingen? :lol:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nä, det är den första... :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Riktigt snyggt!
Nästa gång du skall fila en miljard fyrkantiga hål så spring iväg till ICA och kolla om de har slängt ut några varuhyllor. På "min" skrot låg det för ett tag sen ett gäng hyllor med fyrkantiga hål likt de du fixat själv.
walle87
Inlägg av walle87 »
Sweet! Vad kommer härnäst? Winch? Belysning?
Batman
Inlägg av Batman »
Tittade snabbt för 12F675, min. VREF är 2V(A20), 2.5V(A20A) om man vill ha 10 bitars noggrannhet. Table 12-8 i databladet.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 41190c.pdf
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Batman: Tack! Jag letade lite efter det förrut men visste inte
riktigt var i databladet jag skulle leta. :tumupp:
walle87: Nästa blir att fixa resten av funktionerna till bladet,
och det lär ta ett tag. Efter det blir det nog hytt och belysning. :humm:
Jag har förresten lagat voltmetern, det var bara spänningsregulatorn
som lagt av. :)
Mysteriet med elkolven löste sig också, jag hade lagt den i min mössa...
Edit: särskrivning, usch
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
...asså det är i strumpan grejorna skall i nu i juletider :tomte:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jaså, men blir det inte obekvämt att gå då? :humm:
Har labbat lite med stömsensor. Tog ett motstånd på 1Ω kopplade
i serie med motorn. Mätte sen med PIC, utan extern
spänningsreferens. Verkar funka fint.
VIDEO
Bargraphen visar ADC-värdet och den vita lysdioden tänds när
värdet överstiger ett visst värde, 32 i det här fallet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ser ju ut att fungera rätt bra! :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det var det här med att höja ambitionsnivån... :vissla:
För ett tag sen kom jag över en ordentlig ritning över verktygshållaren och
lyften och nu kunde inte hålla mig från att göra om verktygshållaren.
Här är resultatet av två heldagars arbete (och den är långt ifrån klar än):
mippen
Inlägg av mippen »
vad är det för material du har i den delen?
Ser lite ut som laminerad plåt, eller är det en solid plåtbit?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Den är gjord som en låda i 1,2mm plåt med en solid bit vid vart av hålen i ändarna. Lådan i mitten är 0,7mm plåt.
