Sida 10 av 11
Postat: 22 juni 2005, 15:28:49
av Maze
Grymmast hade ju varit att skriva ett program som "brytet ned" en videofil som körs på datorn till RGB värden som sen visas i realtid på snurran
Nån som vet hur AVI filer är uppbyggda ? Gissar på att det inte är lika lätta att läsa som bmp filer.
Ska försöka fixa en bättre utväxling och eventuellt en annan motor eftersom den nu känns lite överbelastad och lite mer fart hade inte heller skadat.
Lyckades köra en animering på tre frames förrut. Ska städa upp lite i mjukvaran så det går att fylla hela minnet. Plockar fram videokameran när det börjar se bra ut. Svårt att få snygga bilder utan flimmer bara.
Postat: 22 juni 2005, 15:39:24
av chille
Att läsa videofiler själv är nog ingen bra ide då det finns miljontals olika komprimeringar/codec.. Bättre att skaffa något vettigt lib som man kan plocka ut frames med och konvertera dom.
Postat: 22 juni 2005, 15:44:19
av Fagge
BlazeMediaPro
Kan splitta en videofil till serie BMP bilder!.
Postat: 22 juni 2005, 15:48:24
av DennisD7
Eller ännu bättre kanske: fixa "ledsnurra-out" på din dator!
Vad som än visas på skärmen visas också på snurran. Du kan dela upp skärmbilden i rutor om 48x48 pixlar (om vi tänker 1024x768) och ta ut RGB-medelvärdet av pixlarna på det området. Sedan avrundar du till närmsta 4-nivåfärg. Gör om X gånger i sekunden.
Då kan du spela upp film eller vad du vill på datorn utan att behöva tänka på filformat och sånt krångel
Postat: 22 juni 2005, 16:10:23
av Dekor
Tokhäftigt....
Postat: 22 juni 2005, 17:49:00
av Logan
Redigt nice!
Postat: 23 juni 2005, 14:22:28
av Nutrino
Maze => Hur stort är avståndet mellan pixlarna?
Postat: 23 juni 2005, 17:57:01
av MadModder
Genom att kolla upp att PICen är 16,6mm bred och kolla hur många pixlar den är på
bilden, gissar jag på att C-C-avståndet är 5,4mm.
Postat: 23 juni 2005, 23:57:39
av strombom
Då var den ganska liten med andra ord...
Hur mycket låter den
/Johan
Postat: 15 juli 2005, 20:34:57
av Tekko
Denna vill jag se en film på!!! Hur går det med snurran, har projektet avstannat helt ?
Postat: 16 juli 2005, 01:25:17
av Maze
Ska fixa till mjukvaran lite så det går att köra animationer på den innan det blir några filmer. Men det kommer, har bara varit lite för bra väder de sista veckorna för att sitta inne och pyssla
Postat: 22 juli 2005, 22:24:21
av Groover
Lånar din tråd för att dubbelkolla. I RGBsnurran sitter det ju 21 lydioder (3 * 7). För att det ska bli rätt värden på motstånden till dessa behöver man då sätta ett motstånd till varje lysdiod? Eller räcker det med ett motstånd per kolumn.
Jag får det till ett per lysdiod och det går inte att komma runt detta.
Postat: 23 juli 2005, 00:46:01
av Maze
På min snurra sitter det 16 RGB dioder så det blir totalt 48 individuella dioder att styra och jag kör med en separat resistor för varje diod. Lysdioder har olika spänningsfall beroende vilken färg de har så det blir svårt att slippa undan.
För övrigt har jag fixat mjukvaran nu så det går att köra animationer på 128 frames. Tycker motorn är lite slö så den kommer troligtvis att bytas ut till en lite vassare variant. Ska försöka få fram lite fräcka videoklipp nu...
Postat: 9 februari 2006, 10:39:16
av Fagge
Var är filmerna som du låvade för 7 månader sedan???
Postat: 28 juli 2006, 18:32:32
av warpcore
ja vart fan är filmerna!!!!!!!
tokballt projekt för övrigt, du måste fan ge oss mer, VI ÄR HUNGRIGA!!!
//Micke
