Sida 10 av 14
Postat: 23 juni 2008, 22:26:55
av JimmyAndersson
Det blir mer spännande om man inte har gjort allt tusen gånger tidigare. :)
Fick en liten idé: Du råkar inte ha någon form av ganska stor kylfläns till 7805'an tills vidare?
Postat: 23 juni 2008, 23:10:51
av Foona
Ska se efter om jag har nått större.
Tror jag kan ha något liggandes i alla fall.
Men du avråder mig att köra seriellt med 7908, 7905'or?
Postat: 24 juni 2008, 02:54:48
av cyprox
Det blir ändå samma värmeutveckling fast uppdelat på två komponenter. Det är samma energi som ska brännas bort.
Kanske inte förstod riktigt, men varför har du en 7805 i DM:en när du ändå får det från PSU:t?
Grymt fina grejer! Önskar jag kunde ordna så snygga lådor själv, eller kände nån som kunde.
Postat: 24 juni 2008, 17:25:30
av Foona
Varför jag har en 7805 i DM'en.
När jag fick alla delarna till DM'en vilket var många månader sedan,
så lödde jag dit alla komponenter.
Tänkte aldrig på hur jag skulle strömförsörja den.
Höll ju på med min SID synth då.
Sen kollade jag upp på Ucapps vad som behövdes i PSU väg.
Där stog det att 7-10VDC skulle räcka.
Så jag byggde ett bipolärt nätagg på +/-9VCD.
Sen insåg jag hur varm regulatorn i min DM blev, om den skulle strömförsörja
bakgrunds belysningen till LCD'n inklusive allt annat.
Så jag byggde PSU't så att -9VCD'n blev till +5VCD.
Denna dedikerad endast för bakgrunds belysningen på LCD'n.
Själva Kärnan i DM'en kör ju fin fint på +9VCD...som sedan blir reglerad ner till 5 volt. Den regulatorn är sval.
Ja...det finns mer att berätta men det blir bara rörigare än vad det redan är.
Jag ska bygga om mitt PSU.
Och ska då använda ett 9 volts trafo för att reglera ner till +5VCD,
det borde göra regulatorerna svalare.
Kommer då att ta bort regulatorn på kärnan i DM'en, brygga, och köra rakt på bara, precis som på min SID synth.
Invecklat fast det inte behövde vara det.
Det är så det är att vara nOOb.
cyprox skrev:Det är samma energi som ska brännas bort
Ja jäklar...
Sov ganska mycket under fysik lektionerna i högstadiet :)
Letar som en idiot efter en större fläns till regtulatorn.
Postat: 24 juni 2008, 17:50:16
av PeterH
För att göra det hela ännu lite struligare så kan du leta efter switchade stabbar (finns en tråd i forumet, bland annat inbakat i Jojjes lillasystertråd :wink: ) Dessa stabbar klarar mycket effekt utan att bli smällheta, det krävs lite kringkomponenter (typ 8-10st.) men du får en mycket effektivare nätdel.
Det var någon som sålde dessa stabbar för bara några kronor men jag minns inte nu, sök på LM2959 tror jag...
/PeterH
Postat: 24 juni 2008, 18:04:24
av Foona
Tack PeterH!
Struligare kanske också blir bättre. :D
Jag har fått ett riktigt intresse för det här med värme och nätdelar.
Man vill ju ha mycket kraft, stabil kraft och utan värmen . :)
Ska bli kul att experimentera med.
Är dock lite orolig när jag jobbar med 220 volt.
Men det är bra, då blir man lite försiktigare.
Postat: 24 juni 2008, 18:39:06
av PeterH
Just den här switchade stabben är precis som din 7805, du matar den med DC:n efter din likriktarbrygga...
/PeterH
Postat: 27 juni 2008, 19:16:59
av Foona
Okej jag har haft riktiga problem med min DM.
Jag har letat jorfel på pottarna sen 7 dagar tillbaka,
och i slutändan visade det sig att felet inte var mina lödningar eller kabeldragningar.
Nej, det stora felet var de billiga pottarna jag använt.
Skulle ha köpt ALPS pottar från början.
Har nu krupit till korset ELFA och beställt ALPS RK09 pottar,
då de på midibox forumet rekomenderat dessa.
Så äntligen vet jag vad problemet är, men projektet blir ju ytterligare 5 dagar försenat nu...usch..
Ok gällande PSU't.
Jag hittar verkligen inte LM2959 när jag nu letat efter den några dagar.
Men i vilket fall som helst kan jag ju inte göra nått på min DM än,
så PSU't ska ses över.
Finns det en krets liknande LM2959?
Jag tycker den låter jätteintressant.
Postat: 27 juni 2008, 19:36:24
av Borre
LM2596 är det PeterH menar. Kolla på www.national.com för fler modeller.
Postat: 27 juni 2008, 19:39:16
av Foona
Tackar!
Det är så jäkla lätt att få siffror fel. :)
Postat: 27 juni 2008, 19:44:10
av PeterH
Hehe, stämmer :oops: Dé int lätt nä man ha så mycke i en sån litn skalle!
/PeterH
Postat: 27 juni 2008, 19:47:40
av Foona
hahah jag vet precis hur det känns, men min skalle är ännu mindre och sitter i rumpan på mig. :lol:
Postat: 27 juni 2008, 20:50:02
av Electricguy
jag vill ha bilder :roll: :wink:
Postat: 27 juni 2008, 21:02:27
av Housepainter
På vad? Foonas rumpa eller? Den med skallen :D
hehe, kunde inte låta bli!
Mycket imponerande bygge dethär! Skall bli kul att se slutresultatet, och även att höra hur den kan användas.. Hade varit kul att se det live, men möjligheten finns tyvärr inte..
Postat: 27 juni 2008, 21:09:07
av Electricguy
hahaha nej!! på en update på DM:en förståss :wink:
