Sida 10 av 12
				Postat: 24 november 2007, 18:47:49
				av 007sweden
				Frågan kvarstår, en live-cd fungerar ju just så att du inte installerar någonting..
				Postat: 24 november 2007, 18:48:56
				av net4all
				Men kan man komma åt HDDn då?
(Mycket oerfaren med Linux)
				Postat: 24 november 2007, 18:49:38
				av 007sweden
				Jadå.
				Postat: 24 november 2007, 18:51:33
				av net4all
				Ok, har inte kommit så långt när det gäller Linux, nu lärde man sig något nytt
				Postat: 24 november 2007, 19:12:16
				av squiz3r
				Ahh.. Äntligen
 Nu lyckades jag med en liten nödlösning, jag lyckades få min labbdator att hitta den HDD'n så nu håller jag på att plocka ut det på ett USB minne.
Sen när jag får lite mera tid så ska jag installera linux på datorn och köra igång den på riktigt
Mvh
Edit: Tack för all hjälpen!
				Postat: 25 november 2007, 20:44:55
				av netrunner
				JAG HAR OCKSÅ WINDOWS 98 SOM SERVER OS!!!
Det är inget fel på windows98, en stor fördel är att man kan köra hela OS:et på en CF-kort och helt strunta i swapfilen. Data spar man på en hårddisk och den kan då gå ner i powersave mycket smidigare.
Seriöst, kolla att du kan pinga datorerna och att dom är med i samma "arbetsgrupp" (finns under datornamn / System). Att katalogerna är utdelade och att inte brandväggen är på i windows XP.
				Postat: 9 maj 2008, 21:04:54
				av squiz3r
				Då var det dags för en ny uppdattering, nästan ett halvårsen jag skrev sisst så det är på tiden
Jag har gjort en liten omplannering, detta chassiet kommer inte användas till servern, utan det ska användas till min nuvarande labbdator.
Moderkortet utplockat och testas i chassiet. Tyvär är det en helt annat standard på detta kortet, vilket betyder att inga skruvhål i monteringsplattan sitter rätt sammt att kontakterna kommer på sidan istället för därbak.. Men men, detta kan man leva med. Att göra nya skruv hål är inga problem.
Nya skruvhål gjorda. Moderkortet sattes fast med M3 skruvar sammt distanser av kolfiber stav.
Ett litet hål för PCI korten behövdes, men det var inte så lätt att göra det med dremmeln! En halv diamantkapskiva gick åt och massor med tid.
Och såhär blev det.
Ett kvadratiskt hål gjordes i plexiväggen på sidan. (Att försöka göra ett hål för varje kontakt är lönlöst, det skulle bara bli helfel..
Efter en mindre modd passade nätagget perfekt.
Jag tänkte ordna upp nätaggets sladdar i genomskinliga plastslangar, så jag testade måla en på insidan med svart och silvrig färg.
Och in med en röd LED.
Vad tycker ni om slangen, ska jag måla dem så eller ska jag låta dem vara genomskinliga?
				Postat: 9 maj 2008, 21:59:36
				av ElectricMan
				Genomskinliga, ser misslyckat ut med färgen tycker jag
				Postat: 9 maj 2008, 22:09:03
				av MadModder
				Man bör ha åtminstonde tre distanser på moderkortets båda långsidor. Det blir lite för svajigt annars.
				Postat: 10 maj 2008, 10:06:32
				av squiz3r
				MM: Mjo, det kan nog behövas lite fler
				Postat: 10 maj 2008, 22:08:11
				av Electricguy
				om man fyller slangarna med typ något mjölkliknande och sätter en uv diod i änden så blir det snyggt
				Postat: 10 maj 2008, 23:10:09
				av JimmyAndersson
				Men skulle det inte vara sladdar i slangen också?
Jag tyckte squiz3rs slang-modd var helt ok.
Undrar bara hur mycket det lyser när slangarna går igenom.
squiz3r:
Att såga "chassiplåt" är inte kul alls. Men ClasOhlson har små bågfilar som gör det lättare. Kika i min väskdator-tråd (mitt tredje inlägg) för artikelnummer och bild.
edit: Ändrade parantesen.
				Postat: 11 maj 2008, 09:10:22
				av squiz3r
				"..och sätter en uv diod i änden så blir det snyggt "
Nja.. Jag tänkte hålla mig till rött. Det blir lätt förmycket annanrs.
"Att såga "chassiplåt" är inte kul alls."
Nje, men det fungerar bättre med sticksågen. Sen var det ju bara en liten bit som skulle sågas också
"Undrar bara hur mycket det lyser när slangarna går igenom."
Gissar att du menar när sladdarna går igenom?
Jag tänkte att man kan ju sätta LED's med 2dm mellanrum eller så.
Annars funderar jag om jag skulle ta såna svarta flexibla elrör istället för de genomskinliga slangarna.
Här är sånna tror jag:
(Bild från MODTHEBOX.com)
Mvh
				Postat: 11 maj 2008, 13:38:16
				av JimmyAndersson
				Den bilden påminde mig om
dessa kryp från Matrix..
 "Gissar att du menar när sladdarna går igenom?"
Hoppsan.
  Jo, det var så jag menade.
				Postat: 11 maj 2008, 13:59:07
				av ElectricMan
				Det ser ut att vara vanliga luboflex rör som de har delat på. Det kan bli rätt snyggt tror jag
