Sida 10 av 15
Postat: 10 november 2008, 19:37:02
av MadModder
En liten uppdatering. Köpte minimala skruv idag för att kunna skruva fast mikrobrytarna jag fick av Jojje.
Lite krympslang, lite kabelstrumpa, lite sladd.
Idag får det räcka med de två på traversens planka som går under bordet. :)
Postat: 10 november 2008, 19:46:49
av squiz3r
Detta blir ju riktigt coolt! Skynda nu så jag kan få se resultatet! :D
Postat: 16 november 2008, 16:25:42
av MadModder
Lödde klart mittendosan.
Postat: 30 november 2008, 16:33:57
av MadModder
Funktionstestade mittenlådan så jag kunde skruva fast locket.
Sen monterade jag ihop traversen med Y-vagn på bordet.
Kablarna dragna i sina slangar.
Först går de in i ett hål i bakre kopplingsboxen.
Sen går de vidare i en slang till mittenlådan.
Jag ska sätta nån plåt under där kablarna hänger ner under traversen.
Den här slangen kommer gå ovanför gängstången sen och kommer då inte hängar ner på det där viset.
Där de går upp under traversen på förra bilden, fortsätter 3 slangar på ovansidan, som går i en båge över X-röret där, och ut genom traversgaveln, upp, och ut på tvärbalken.
Och vidare i slangar till övre kopplingsboxen.
Postat: 30 november 2008, 19:36:26
av Dekor
Alltså shit vad fint det blir! Längtar fortfarande tills den är klar och man får se grejer du fräst och fler projekt du kan använda fräsen till :)
Nu får du missförstå mig rätt, men jag gillar bilderna där det är lite stökigt. Halva köksbordet med grejer, Oboyburken framme kartong på köksstolen osv.
"Bevisar" eller vad man skall säga att även du är en vanlig dödlig.
//Robert.
Postat: 30 november 2008, 20:35:05
av MadModder
Hehe, det är relativt rent på bordet jämfört med golvet i vardagsrummet... :lol:
Postat: 1 december 2008, 20:25:36
av MadModder
Gjorde lite till idag.
Monterade Z, och satte dit gängstången för Y.
Riktade in Y-rören så gott det gick och drog åt allt.
Använder låsmuttrar istället för dubbla vanliga muttrar som låsning på gängstången. Använder förresten låsmuttrar till alla avgasklämmor också. Eftersom de inte ska dras åt så hårt, så är det väldigt lätt att de vibrerar upp sig om man har vanliga muttrar.
Den svarta plastbrickan man ser längst till höger mellan lagret och muttern är från början en säkerhetsbricka som ligger under munstycket på sprayburkar för att man inte ska råka spraya färg när man har burkarna i förvaring. Iaf på de burkar man köper på Highlights.
Här använd för att jämna ut kraften mot lagret från muttern som aldrig blir helt 90° mot stången. Likadant på andra sidan gaveln.
Postat: 2 december 2008, 00:09:26
av Andax
Ruskigt snyggt bygge! :tumupp:
Postat: 2 december 2008, 00:43:25
av Meduza
Du har ju gjort allt så sjukt snyggt så man får dåligt samvete för sin egen lillasyrra...
själv har jag justerat avgasklämmornas muttrar till lagom inspänning och sen droppat en droppe lite svagare cyanoakrylatlim på gängan, då vibrerar dom inte upp men dom går ändå att knäcka upp lätt med handkraft.
Postat: 14 december 2008, 17:16:50
av MadModder
Monterade de andra två gängstängerna. Det blir ingen bild på det. Syns ju knappt. :D
Nu är det bara det elektriska kvar.
Undrar vad jag ska ha för dator...
Eller nej, måste fixa någon annan hållare för slangarna som går upp längst upp. Det blir alldeles för snäva böjar, så det går tungt att dra vagnen.
Postat: 14 december 2008, 17:18:05
av ElectricMan
Du kan ju ta en av dina C64'or :lol: ;)
Postat: 14 december 2008, 17:22:38
av MadModder
Hehe. Vet inte om det finns någon sådan mjukvara till den, men det är inte omöjligt. Den har ju parallellport. ;)
Postat: 14 december 2008, 17:51:43
av squiz3r
Jag förstår inte hur du kan få din lackering så snygg!? Sen ser man din fräs här som blir finare och finare för varje gång, också kollar man på sin egen som blir värre och värre hela tiden! Dels är det massa fläckar på sidorna av kalk och mög som fanns i vattnet som har skvätt upp, sen är det lite repor och andra hemska saker på några ställen.. En bild på nuvarande skick: :lol:
Postat: 14 december 2008, 18:03:19
av MadModder
Jag strök på lim på allt ändträ, och sen slipade jag alla ytor med excenterslip. Och sen är ju färgen jag använde riktigt täckande. :)
Postat: 14 december 2008, 18:11:23
av jojje
Sen är ju största orsaken att squiz3r använder sin. MM's har inte åkt en mm på egen hand. :lol:
