Sida 10 av 13
Re: Värt Att Inhandla en Svarv?
Postat: 31 januari 2025, 23:19:54
av Glenn
Jag tror jag har fem olika "kinesskjutmått", och det enda jag INTE är konstant irriterad på är det dyraste, som jag tror ska försöka se ut som ett mitutoyo.
Det finsn ju dock andra bra tillverkare också, Mahr, NSK, CEJ osv.
Det jag absolut helst använder är dock ett mitutoyo..
Postat: 31 januari 2025, 23:31:19
av hawkan
Har också flera och föredrar mitutoyon nu när jag hittat det igen.
Löper mjukt och visar alltid rätt. Har hänt de kinesiska har hoppat 5.08 mm.
Och en visade dubbla avståndet när batteriet var på väg att ta slut eller om det var hälften.
Oftast rätt dock, mitutoyon alltid rätt.
Postat: 1 februari 2025, 01:53:15
av Glenn
Ja, det kan vara mycket trassel med billiga.. bara en sån sak som att dom ofta formligen ÄTER batterier är irriterande, ofta löper dom som sagt inte mjukt, och "tappar nollan" ibland.
mest irriterande är dock att dom inte mäter rätt på små mått, eller ja kanske stora med men det är enklare att märka det när man ska mäta typ 0,6mm.
Ibland är dom även flexande så man kan få olika värden beroende på hur hårt man trycker, men det gäller nog mest plastmåtten.
Förutom mitutoyo har jag även ett NSK modell Ä, troligen det dyraste av alla jag har, men det gillar jag inte heller riktigt, mest för det stänger av sig ibland och sen måste det nollas när man startar det igen. Dessutom är det långsamt.
Detta är f.ö det enda kinesskjutmåttet jag gillar (av dom jag äger):
Känns som det ska efterlikna mitutoyo iaf delvis.
Det är mer välbyggt än dom andra, löper mjukt, stor och fin display, drar inte så mycket batteri, å andra sidan var det dyrare med.
Anledningen att jag köpte just det var dock att det klarar bråktum också, det gör inget annat av mina skjutmått.
Postat: 1 februari 2025, 02:19:40
av 4kTRB
Finns lösningar på batteriproblemet.
https://www.jameco.com/z/3720-Adafruit- ... ?CID=MERCH
Postat: 16 mars 2025, 18:28:25
av 4kTRB
Nu ligger det några andra hobbysvarvar ute också. Kineser antar jag.
RoligaPrylar heter företaget och verkar sälja diverse "nästan som nytt"
Postat: 17 mars 2025, 10:57:24
av säter
Har du någon länk till företaget?
Postat: 17 mars 2025, 12:33:49
av swesysmgr
Gissningsvis handlar det om Traderasäljaren roligstation som importerar och säljer allt möjligt från Kina.
https://www.tradera.com/profile/items/5 ... ligstation
https://www.tradera.com/item/301891/652 ... lattanvand
https://www.tradera.com/item/301891/652 ... -kaftchuck
Postat: 17 mars 2025, 12:39:01
av Glenn
Vet inte om man får det nu, men förut var det ju folk på tradera som körde nån variant av "manuell" dropshipping,
Alltså, dom satte ut saker på tradera, exempelvis svarvtillbehör, och när någon vann la dom en order hos kineserna
med den som vann auktionens adress inmatad, och behöll mellanskillnaden mellan faktiskt pris och auktionspris själv.
Vet att minst tåp traderasäljare blev utsparkade pga att leveranstiderna blev långa och saker försvann, varvid folk klagade.
Och jag har för mej att tradera ändrade reglerna för att slippa detta beteende.
Postat: 17 mars 2025, 12:40:08
av 4kTRB
https://www.tradera.com/item/301891/652 ... kaftchuck
Rolig station ska det vara. 2st liknande svarvar har de.
Postat: 17 mars 2025, 12:48:32
av Glenn
Finns missar från autoöversättningen där..
Ett urval:
"Stadig vila och följ vila för stora eller/och tunga arbetsstycken."
"600 mm stort gungområde" :D
"Precisionsbackstock"
"Fräsmaskiner är tillverkade av starkt, slitstarkt gjutjärn, ett material som är tufft och håller länge."
"Ändra enkelt hastigheten genom att helt enkelt vrida omkopplaren. Samtidigt meddelar indikatorn ovan dig om den pågående verksamheten."
"8-44 TPI vändbar blyskruv."
"Övre sänggunga: 8,7 tum/220 mm"
Fint att detta ingår i paketet också :D
"3 x käke"
..Skulle aldrig handla något av en firma som bara kört en beskrivning genom google translate och inte ens läst igenom resultatet.
Postat: 17 mars 2025, 12:58:43
av 4kTRB
Verkar skumt De håller till i Sundbyberg.
Postat: 18 mars 2025, 05:40:58
av säter
Glenn skrev: ↑17 mars 2025, 12:48:32 "8-44 TPI vändbar blyskruv."
Vad innebär det?
Postat: 18 mars 2025, 07:23:56
av X-IL
Bly = lead
ledarskruv = lead screw
Så det är alltså helt enkelt 8-44tpi vändbar ledarskruv de menar (vilket i sin tur också är ett konstigt sätt att skriva det).
Jag tror att roligstation skriver den här texten eller liknande i många av sina annonser för att komma runt Traderas regel om att inte sälja nya varor (som inte efterlevs alls):
1- Varan har inte använts formellt och är nästan helt ny! (Begränsad bildkvalitet, men vi lovar att varans faktiska skick är 99,9% ny!!)
Postat: 18 mars 2025, 07:54:35
av hummel
Hur kan dom lova exakt 99,9% och vad betyder det.
Postat: 18 mars 2025, 08:21:52
av X-IL
Det betyder i klartext "Den här varan är helt ny, men det får vi inte skriva för då bryter vi mot Traderas regler. Vidare vet vi inget om den, vi säljer den för att tjäna pengar, precis som alla andra lågkvalitetsprodukter vi säljer och också påstår är nästan nya"....
