Sida 10 av 10
Re: Radio Philips BS351AF
Postat: 10 oktober 2021, 14:33:26
av säter
Den där såg ju bättre ut.
Jag får kolla med Svenne sedan.
Postat: 10 oktober 2021, 15:01:05
av säter
Akai skrev: ↑10 oktober 2021, 13:10:13
Nej du kan inte mäta säkringen på plats alla gånger, iaf inte med "pip" funktionen då den har stort resistansområde den tycker är ledande.
Jag skulle göra en ny mätning på säkringen, men då visade det sig att ena benet hade släppt.
Nu mäter det avbrott på säkringen.
Mäter jag mot lödplinten så piper det.
Det går nog bakvägen när man ohmmäter på plats.
Postat: 11 december 2021, 11:04:55
av säter
Nu har det varit "ej i lager" i 2 månader i Borlänge.
Tar de inte hem artiklar när de tar slut?
Postat: 11 december 2021, 11:42:05
av HUGGBÄVERN
Det kan vara så att båten som fastnade i Suezkanalen hade alla tillgängliga säkringshållare i lasten ....
Behöver du säkringshållare, efterlys en i
Komponentakuttråden. Jag har letat i mina samlingar men hittar inget - kan finnas i lådorna i källaren. Behöver du fortfarande? Ska jag leta för jag MÅSTE ha en sådan liggande.
Postat: 11 december 2021, 11:44:17
av säter
Vi ligger lite lågt med letandet.
Märkligt att det finns 50st+ online?
Postat: 11 december 2021, 15:11:04
av säter
En av ungdomarna beställde 2st online.
Postat: 13 december 2021, 14:33:59
av säter
säter skrev: ↑4 oktober 2021, 11:55:03
rvl skrev: ↑3 oktober 2021, 15:00:25
I storleksordning med effekten på apparaten.
Det står "Effektförbrukning = 65W" på bakstycket.
Då blir en 60W glödlampa lämplig, eller?
Var köper man en vanlig 60W glödlampa idag?
Jag har konstigt nog inga kvar.
Postat: 13 december 2021, 14:35:08
av HUGGBÄVERN
lamportillallt.se
Postat: 18 december 2021, 15:36:20
av säter
HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 16:24:09
Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Det röret tror jag är dåligt.
Det heter DNr8R.
Postat: 24 januari 2022, 00:13:55
av Sund
Hallå, hade ett antal nya EL84 samt även likriktarrör EZ80, men det "magiska ögat" EM80 gick jag faktiskt bet på. Nån 60W glödlampa skall jag nog kunna hitta i gömmorna också..
Postat: 24 januari 2022, 11:01:02
av HUGGBÄVERN
Jag kan ha någon EM80, kanske.
Postat: 24 januari 2022, 16:56:26
av säter
EM80, vete sjutton hur jag fick det till DNr8R?
Postat: 24 januari 2022, 18:00:16
av HUGGBÄVERN
Du läste beteckningen upp-och-ner kanske
. Ska jag kolla och se vad jag har?
Postat: 25 januari 2022, 19:06:07
av Leif_J
säter skrev: ↑24 januari 2022, 16:56:26
Det är inte ett Ryskt rör? Vet inte så mycket mer än att EM80 är svåra att få tag i och det är vanligt att man ersätter med ryska som går att få tag i men som har en delvis annan pinnanslutning så man får flytta lite snoddar på sockeln.
Jag har ett par 40-watts lampor om du vill ha, det är bara att du får ha 2 lamphållare och 2 brytare så kan man börja med en och se att det inte är helt åt h--e innan man kopplar in 2 lampor, mer behövs inte har jag märkt...
Postat: 25 januari 2022, 19:11:23
av HUGGBÄVERN
AliX har EM80/6Е1П (EM80/6E1P). 6Е1П/6E1P är en rysk ekvivalent (pin-för-pin).
Tror säkert FragJanZuerst.de har sådana.
