Sida 90 av 174
Re: Senaste kretskortet
Postat: 15 april 2013, 20:16:19
av Adis
Haha men resultatet blev väldigt fint i alla fall!
Postat: 15 april 2013, 20:26:59
av JimmyAndersson
De passiva komponenterna går att vända på.
Det blir lite värre med IC-kretsarna...
Och jag som brukar tycka att text på kortet är det ultimata hjälpmedlet för att vända utskriften rätt.
Postat: 15 april 2013, 22:00:36
av lond
Det är bara att lägga alla komponenterna på rygg.
/// Marcus
Postat: 15 april 2013, 22:14:18
av Klas-Kenny
Sådärja, mycket bättre.
Ska nog sluta köpa laminat från Swech, väldigt mycket svårare att få bra resultat med det laminatet än med det från tex. Electrokit. Klart värt det lite högre priset.
(Förra kortet var med laminat från Electrokit, det här från Swech)
Postat: 16 april 2013, 09:53:30
av lizerdboy
Vart ett extra kort till senaste projektet, beställt check!
PH och "electrical conductivity" mätare på ett kort.
samt lite andra saker som jag behöver på stört
Postat: 16 april 2013, 10:58:04
av Adis
Nice dude! Hur mäter du PH?
Postat: 16 april 2013, 12:28:15
av Bola
Klas-Kenny skrev:Sådärja, mycket bättre.
[attachment=0]IMG_20130415_221217.jpg[/atachment]
Vad är det som blir sämmre eller är svårare? (jag har inte kommit igång med kretskortsfräsning än hoppas göra det snart)
Postat: 16 april 2013, 12:30:47
av lizerdboy
tänk citron experiment med en koppar och en zink ledare -> spänning.
I detta fall så behöver man förstärka signalen då PH värdet inte ska vara så aggressivt som i en citron
Postat: 16 april 2013, 12:52:23
av Klas-Kenny
Bola: Dels så sitter fotoresisten mycket sämre, man får hantera kortet väldigt varsamt för att inte skava bort fotoresist, och om man klipper av en mindre bit (Jag klipper med plåtsax) från kortet så släpper fotoresisten runt om där man klippt. Sen så blir resultatet inte lika "skarpt". Kollar man på en rak ledare så är kanterna lite ojämna, så blir det inte alls lika mycket på laminaten ifrån Electrokit.
Sen så av någon anledning så blir det ofta små, små ställen där det inte riktigt vill etsas bort, det har etsats halvvägs igenom så det är inte fotoresisten, men ja, så blir det aldrig med det andra laminatet.
Postat: 16 april 2013, 12:54:19
av AndersG
Intressant! Jag har alltid köpt mina laminat från Elfa.
Postat: 16 april 2013, 14:41:01
av Marta
Jag har använt kort från Conrad, märkta Bungard. De har alltid gett mycket bra resultat. Har även använt hemmabelagda kort med P20 köpt på ELFA med hyfsat resultat.
Framkallningen är mycket viktig. Natriumhydroxid (NaOH) är skit, det skall vara natriummetasilikat (Na2SiO3*5H2O). Det såldes förr av Electrokit i små påsar med varumärket Welleman, men de tycks ha utgått. Det är lätt att att se om det är riktig framkallare, mängden pulver är mycket större än för NaOH.
Är här någon som vet var detta numera finns att köpa för privatpersoner?
Visst går det i nödfall med NaOH, men det måste vara exakt rätt koncentration och temperatur för att det skall fungera drägligt. Annars händer antingen ingenting, eller så blir det för kraftigt med skadade linjer som följd.
Postat: 16 april 2013, 16:15:07
av ElectricNooB
Hm, är du säker på att du inte exponerar för länge? Jag har aldrig haft några problem med natriumhydroxid utom då jag exponerat galet. Jag kör med rummstempererad som har används 10+ggr.
Postat: 16 april 2013, 19:19:33
av hcb
Lizerd: jag hänger inte med. Kan du utveckla litet?
Snyggt kort förresten, som vanligt
Postat: 16 april 2013, 19:32:25
av lizerdboy
Absolut, dock så har jag inte verifierat att detta funkar, utan efter någon timmas research så gjorde jag min egen konstruktions lösning.
vad jag förstår så skapas en spänning mellan koppar och zink ytorna, och spänningen beror på PH värde.
så då blir det enkelt att avläsa PH värde om man har ett par referens vätske blandningar med känt PH värde.
Postat: 16 april 2013, 21:21:47
av hcb
Hm, det där låter inte helt självklart, men jag är litet för trött för att försöka reda ut det nu. Klart är att det inte kan bli en _generell_ pH-meter eftersom en Zn:Cu-cell är känslig för både Zn- och Cu-joner (men det är möjligtvis det man kan utnyttja).
