Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
lond, det finns alldeles för många munstyckesabotörer för att jag skulle våga lämna mer än RH-garanti
Acutehawk
"Är det M6x0.75 som de flesta munstyckena är som man ser till de andra printrarna?"
Vad jag vet så är det bara K8200 som har 0.75 gängstigning.
Okidokie
Snubblade på lite kvällsläsning för er som är vakna.
https://www.bilbycnc.com.au/BilbyCNCNozzleFactSheet.pdf
http://www.tridimake.com/2013/05/3d-pri ... meter.html
http://www.tridimake.com/2013/07/extrem ... ozzle.html
Tejpen fixade även en andra utskrift på samma ställe
Har nu dragit igång en tredje print
Väldans vad du är flitig
Provutskrift av den balanserande manen.
- JimmyAndersson
drh:
"Provade ny tejp idag - Tesa Precision Ute 25m x 38mm, 85kr på Bauhaus"
Det verkar som att det gick fint.
Jag tycker det är en utmärkt tejp till många saker där all annan tejp misslyckas på ett eller annat sätt.
T.ex så glider den inte när det blir varmt, vilket rent av gaffatejp gör.
Förresten; borde inte aluminiumtejp fungera? Finns också på Bauhaus.
Japp tejpen funkar fint - tredje printen
Lasern monterad
Jag har en rulle alutejp, men jag är tveksam till att det skulle fungera, men det är ju bara att prova
Ja här kör vi påBEEP skrev:Väldans vad du är flitig
Snyggt, men kan han balansera?
Nej, du skrev att gubben inte kunde balansera så jag roterade lite för att få en platt botten.
Det sitter ett spetsigare munstycke på den nya K8200.BEEP skrev:Filade munstycket spetsigt i borrmaskinen och mina utskrifter (0.20 och 0.25 mm layer height) har varit bra ända tills Jack O Lantern testet. Jag får pilla lite med inställningarna och se om det blir bättre.
Stör mig lite på att jag fortfarande får in vågmönster i utskrifterna, hittade en skruv som jag tänkte använda, började ta lite mått och sånt för att byta ut Z-gängstången.
Men fick inte måtten att riktigt stämma, då visar det sig att axelavståndet på hållaren inte stämmer överens med motor eller kullagret... diffade 0.7mm så jag skimsade lite.
Då har jag ändå varit noggrann och skruvade ihop allt på planskriva vid montering.
Blev bättre iaf, men blir att byta skruven ändå nu när jag hittat en.
Kan inget om gängor egentligen så tänkte fråga för säkerhets skull, är det M6x0.75 det ska vara alltså på mässingsröret/munstycket? Är det ovanligt? Tänkte ifall farsan skulle få uppraget att svarva ett nytt mässigsrör åt mig men är osäker på om han är rätt gängsnitt ifall det är ovanligt.BEEP skrev:Acutehawk
Gängan är M6x0.75mm (M6 fingänga)
Om ni har gängsnitt vet jag inte, normalt (grov) M6x1.0mm, om inte så är det nog enklast att dra gängorna i svarven om ni har matning på den.
http://mdmetric.com/tech/M-thead%20600.htm
Ok tack för svaret. Kan som sagt inget om svarvar så jag vet inte om det finns någon matning det enda jag vet är att den är stor och inte så modern.
Vet att han brukar använda gängsnitt till andra grejor men jag ska ringa och höra mer.
