Sida 89 av 177
Re: Senaste reparationen
Postat: 6 januari 2018, 02:42:54
av Glenn
barnen har en gammal philips bärbar CD-spelare, den är rätt lämplig för barn pga sin storlek och enkla knappar och volym. (Tror den är avsedd för barn)
Den köptes på loppis för flera år sedan och vi konstaterade då att pressade skivor funkade kanon, brända funkade inte alls.. det spelade inte så stor roll då barnen mest lyssnar på sagoböcker på CD som vi har på original ändå.
Men nu skulle vi försöka använda den i köket när vi jobbade med annat.. i med en mix-skiva men nä just ja, funkade ju inte med brända... men hmm, optiken sitter ju lättåtkomligt (toppladdad) så jag tog en topz och rengjorde försiktigt linsen (ignorerandes den stora varningslappen som sa att man INTE fick röra linsen) utan rengöringsmedel utan bara torrt.
Resultatet är att nu funkar även brända skivor hur bra som helst :D
Postat: 9 januari 2018, 00:37:55
av chriz
Bytt nätdel på en audio technica lp60, Kul plastmoj med trådlös access och audio ut.
Postat: 25 januari 2018, 19:32:09
av anders_bzn
Jag har lagat min swiss army knife. Fick den av min far för nästan 30 år sedan och för något tag sedan åkte den i kaklet så att plasten gick sönder. Men det finns ju reservdelar! Så jag bytte plasten och smörjde upp den, sen fick den smaka på Tormek:en så nu är bladen rakbladsvassa!
Postat: 26 januari 2018, 08:11:51
av 13th.Marine
Snyggt!
Var hittar man sådana reservdelar?
Har en där "skalet" helt lossnat.
Postat: 26 januari 2018, 08:22:14
av anders_bzn
Jag handlade härifrån; https://www.fruugo.se/victorinox-91mm-s ... 4-20779975
Sidan är på svenska, men de skickade från utlandet.
Men det verkar finnas alternativ; http://swissknifeshop.co.uk/product-cat ... es/spares/
Postat: 26 januari 2018, 10:15:40
av 13th.Marine
Ah, i mitt fall var det dyrare än att köpa en ny (SD Classic).
Postat: 26 januari 2018, 10:20:12
av anders_bzn
I mitt fall så var det billigare än att köpa en ny, men jag tycker att det är ett saftigt pris för två plastbitar. I mitt fall så är även nostalgin viktig.
Postat: 26 januari 2018, 10:21:58
av 13th.Marine
Fullt förståeligt, min är ju en mindre modell som jag köpt själv för att ha i fickan.
Skulle nog vara mer benägen om det var presenten jag fick av mina föräldrar för en massa år sedan.
Min plan är fortfarande då att slipa till ett nytt skal i renhorn eller något snyggt träslag.
Postat: 3 februari 2018, 09:48:09
av Per S
En viasat parabolbox. Bytt kondensatorer i den för andra gången (inte samma). Skitkvalite.
Postat: 9 februari 2018, 19:10:11
av ochkl0620
Inte riktigt senaste då jag hunnit med lite övrigt idag.
Fick in en timmervagn med avbruten banke igår. Normalt byter vi dessa ifall de smäller av, vilket är ganska sällsynt. Men denna vagnen är lite speciell då den tillhör ett lite udda 74-tons ekipage.
Varpå ramen är upphöjd vid andra bankeparet pga en Dolly under. Fick bli till att svetsa ihop igen, vilket inte är första gången som synes i hörnet mot ramen.
Postat: 10 februari 2018, 18:29:33
av Vetenskapspojken
Bytte skärm på en iPhone 5s då den hade spruckit, och touchen var dessutom icke-fungerande. Det slutade med att jag även fick byta samtalshögtalare då den skorrade som bara den. Den defekta samtalshögtalaren berodde dock inte på någon inkompetens från mitt håll, utan den hade förmodligen havererat när telefonen tappades, vilket kan styrkas med att sprickorna var just där högtalaren ifråga sitter.
Postat: 23 februari 2018, 16:20:32
av sommarlov
Min mus började dubbelklicka när jag singelklickade, så jag beställde nya mikrobrytare. Nu skall min mus klara 20 millioner mer klick ;-)
Postat: 18 mars 2018, 12:45:19
av Sparky
Har bytt mikobrytare på flera av mina möss och har fortfarande en påse mikrobrytare kvar för framtiden om det skulle vara behov.
Senaste reparationen blev en äldre Heidenhain LS803 mätskala (Y-skala på jobbets Bridgeport 2hp fräs) som bara ville mäta ena vägen. Lagning hos Heidenhain ville kosta runt 10K(!) och dom kunde inte garantera utfallet IOM att den är "tidlig stenålder". Hittade inga uppenbara fel på kablar och sånt så vi köpte en tillsvarande, dock kortare, skala på nätet för 1200SEK +frakt och skulle flytta över sensorn till våran, längre skala. Dock hade kretskortet inuti den "nya" sensorn ramlat av under transport - det visade sig också att det hade varit limmat etpar gånger tidligare - så jag fick plocka isär hela eländet, skrapa bort allt gammalt lim, rengöra och montera ihop igen. Kopplade in skalan till DRO:n och testade: Fungerade perfa. Emellertid hade nu X-skalan gett upp helt och hållet, så det blir att upprepa proceduren med den också i närmsta framtid. Suck... :)
-Sparky
Postat: 23 mars 2018, 19:23:11
av arvidb
Hittade detta i gammelservern hemma i samband med byte av CMOS-batteri:
(80 W mini-ITX-aggregat.)
Bulligt värre.
De märkta 470 µF låg på ca 90 µF och 4 Ω ESR. Den märkt 1500 µF låg på 411 µF. De små 10 µF/25 V hade rätt kapacitans men ESR på upp till 69 Ω! Otroligt att datorn fortfarande funkade. :shock: (Antagligen för att den bara drar ca 10-20 W.)
Har nu bytt alla utom de fyra i mitten som jag saknade lämpliga ersättare för. Och även flyttat lite på kylflänsen så att den inte ligger alldeles intill kondingarna i mitten:
(Söker för övrigt passande 1000 µF/6,3 V för att byta dem i mitten i köp/sälj.)
Postat: 9 april 2018, 06:26:50
av svanted
hade gängpajj på en motordel i aluminium som inte finns att köpa...
lödde igen hålen med zink och gängade om!
det blev som nytt, det går inte att se att de varit borta
:D :D :D :tumupp: :tumupp: :tumupp:
