Visa upp vad vi fräst.
Walle
Moderator
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Walle »
Hur stort axiellt ingrepp kör du? Du verkar köra många varv ;) jag tror du kan fyr- eller femdubbla ditt ingrepp :)
Även med vår "skräpmaskin" på jobbet hade jag kört med åtminstone 5 mm axiellt ingrepp, kör normalt 4 mm i aluminium (rakt igenom plåten) utan bekymmer :) Visserligen inte lika snabbt som du kör, men maskinen är också av en lite annan storleksklass ;)
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
som det är i videon så kör jag med 3mm ingrepp och 2st multipass för att den inte ska lyfta biten när den har större yta.
Munstycket blåser tryckluft så man ser inte så mycket av spånen som blir.
kan säkert köra hårdare, har haft en del problem med tabbhanteringen, som jag precis har löst.
När jag körde 45 graders tabbar så tappa maskinen ofta steg i Z axeln då den använde sig av samma feedrate i Z som i X&Y och inte den plungerate som jag satt
när den förflyttar sig över tabben "Jätte störande" .
Och då har man fått köra långsamt.
Däremot om jag kör 90graders tabbar så ändrar den feedrate i Z led för varje tab, så jag jag kan säkert öka en hel del.
Erikk
Inlägg av Erikk »
Ett litet projekt jag håller på med :)
Nyfiken som man är så frågar jag vad det ska bli för nåt?
Erikk
Inlägg av Erikk »
Nyfikenhet är bra.
Det ska bli en Navdyno som ska kunna bromsa bort (och mäta) runt 1000kW.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Far skulle bygga en trappa och skulle göra det lite snyggt med att fräsa spår i sidorna att föra in stegen i. Så stod han ute i garaget med överhandsfräsen när jag kom ut
-Att vi inte kör det i CNC'n istället? :lol:
Sagt och gjort, gjorde ett litet program för ett steg och tog dem ett i taget, fick dock kapa av ett frässtål först för att brädorna inte gick in på höjden, det är lite segt att kapa ett 8mm frässtål i solid hårdmetall, men det gick :P
Smäckte ihop det hela och jäklar vad bra det blev, knappt så man behöver några skruvar :tumupp:
Ser riktigt bra ut också i och med att urfräsningarna blev 100% raka, istället för de små glipor som blir när man fräser för hand.
Halvtaskig mobilbild:
Jäkla kul att fräsa i det virket med, körde på med 10mm skärdjup med 8mm verktyg i 900mm/min, gick som smör även i min lilla MDF-maskin :tumupp:
Och luktar supergott i hela huset nu också!
gOry
Inlägg av gOry »
"gick som smör även i min lilla MDF-maskin"
Ja de är väl så med impregnerat virke, inte direkt dom bästa bitarna av trädet.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fick lite kvalitetstid med fräsen ikväll.
Fräste ut en av mina nyaste skapelser, min cykellampa RoadOwl. '
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt! Hur många lager är den gjord i? Tycker det ser ut som minst tre?
ghost_rider
3x10mm T6 alu
lizerdboy
Så nu på morgonen så har jag suttit och skruvat i hopp gårdagens fräsningar
Liten laser jigg
Henry
Inlägg av Henry »
De där skruvstängerna känner man ju igen, fungerar deras stora steg med det du skall ha de till?
lizerdboy
LinjeSensorn har en upplösning på 65um vilket kommer sitta på ena sida, så jag ska testa och se om det räcker.
Annars får jag byta motor eller linjesensor , har en annan linjesensor med 7.5um upplösning så någon lösning borde jag hitta :)
Henry
Inlägg av Henry »
Menar att ett steg gör ju nästan en halv mm eller så på dessa men vet inte om de går att köra i microsteg eller så men stegen är ju rätt så grova.
Vad skall du ha det hela till?
dar303
Inlägg av dar303 »
Ser fint ut, vad är det? :)
