Lagningstips angående Induktionshäll
Micke320
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Micke320 »
Hejsan! Mitt första inlägg här i hopp om att få till min induktionsspis.
Spisen i fråga är en Gorenje EI87552AX
Gjorde som så många andra att jag bara kopplade in spisen och det fanns ju såklart ingen nolla till uttaget.
En kylfläkt startade och sen började det lukta illa och det fräste till. Öppnade upp och hittade en bränd varistor på ena kretskortet till hällplattan så beställde ny och bytte.
Elektriker har varit här och dragit ny el men när jag provar spisen så är det bara själva ugnsdelen som fungerar (klocka,ställa temp,köra varmluftsfläkt =okej) inte ett livstecken från plattorna så frågan är vad som mer kan ha pajat.
Mvh Micke
Haralt
Inlägg av Haralt »
Halloj!
Resistor R103 ser inte frisk ut, ja verkar vara helt förkolnad. Fotona verkar bara vara på del av elektroniken, mer elektronik skymtar på fotot, men det kanska du inte vill visa därför du är helt säker på inget fel där?
Micke320
Hej! Det va den vi bytte (R103) och som tydligen kallas för varistor, eller överspänningsskydd om jag nu förstått det rätt. Mer bilder kommer
/Micke
Fortran
Inlägg av Fortran »
Har du STÄLLT klockan?
På många modeller så går det inte att starta plattorna om inte klockan är ställd.
Micke320
Jepp det har jag gjort. Hittade manual på nätet och såg att man skulle göra det. Tack för tipset ändå 😊
Haralt
Inlägg av Haralt »
R103 verkar vara förkolnad även på det nya fotot på den andra elektroniken. Den bör nog bytas också.
Brukar varistorer vara märkta "R" på kretskortet?
Micke320
Okej får helt enkelt prova byta den andra också då. Men då är ju frågan är det en resistor eller en varistor? S10K385 är beteckningen på den som ser hel ut.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en varistor.
Nätdelen har nog inte klarat sig. Har du spänning över C210?
Skiren
Inlägg av Skiren »
Stort tack för ert engagemang i frugans Husqvarna spis med intermittent felkod E6. Bara ett dygn sedan jag startade inlägget (16 juli 2022, 19:15:46) och redan en massa tips - fantastiskt!
Sammanfattningsvis så uppfattar jag råden till att byta samtliga elektrolytkondensatorer. Detta låter vettigt ibland annat för att:
- Har för mig att elektrolytkondensatorer generellt kan ha åldringsproblematik (rätta mig om jag har fel).
- Det är ett relativt omfattande arbete att komma åt kretskorten så jag vill undvika att göra om jobbet.
Jag tror mig ha identifierat dess data korrekt då jag öppnade upp spisen temporärt (pust). Men det var svårt att tyda siffrorna i vissa fall samt jag missade C205 varför jag vore tacksam om någon kan verifiera dem med hjälp av spisens modellbeteckning och PNC-nummer. Jag repeterar därför (korrigerade) uppgifter från mitt första inlägg.
Fabrikat: Husqvarna
Modell: QSI6112W
PNC: 9479704-1302
Kretskort: 3672196 00 Rev.G (Manuellt rättat från 3572196)
Kondensatorer:
C84: 100 uF, 25 V
C94: 100 uF, 25 V
C203: 220 uF, 35 V
C204: 220 uF, 35 V
C205: missade jag, data önskas!
C206: 10 uF, 400 V
C207: 10 uF, 400 V
C215: 220 uF, 35 V
(C209, C210 är tydligen keramiska högspänningskondensatorer, hade jag inte tänkt byta. C205 är tillagd ovan, hoppas jag inte har missat någon annan som bör vara med i utbytet.)
Jag tackar på förhand om någon guru kan vara vänlig att bekräfta eller justera uppgifterna samt ge mig data på den missade C205 innan jag gör en beställning.
Givetvis är även andra tips välkomna!
Danny
Inlägg av Danny »
C206 och 207 ska vara 22uF 400V.
C205 10uF 25V.
Skiren
Inlägg av Skiren »
Du är som ett uppslagsverk - stort tack Danny!
Micke320
Tack för tips Danny! Ska kolla upp nätdelen imorgon.
/Micke
Danny
Inlägg av Danny »
Över C210 14.8Vdc
Över C208 13.4Vdc
Mät även upp resistor R200 = 39Ω
Skiren
Inlägg av Skiren »
Tack vare mycket hjälp av många, inte minst gurun Danny så är det nu dags för beställning - och därmed nya erfarenheter. Speciellt för mig som gick ut gymnasiet för exakt 50 år sedan och i stort sett har ägnat hela mitt liv åt kontollutrustning inom kärnkraftsindustrin. Sista 25 åren mest med anläggningarnas RPS (ReactorProtectionSystem) som verkar vara en barnlek jämfört med att laga en spis!
Tur att det finns specialister även inom detta område som delar med sig av sin kunskap. Nog med skitsnack, nu tillbaka till mina upptäckter och funderingar.
Jag sökte bland tidigare inlägg på denna tråd, primärt för att försöka hitta lämpliga produktfamiljer på elektrolyter med lågt ESR. Fastnade då på inlägget från Pergo från den 28 December 2020 20:38:22. Även om den inte gav direkt svar på frågan avseende ESR så var det till stor hjälp för att komma vidare.
- Leverantörsval var enkelt tidigare, då var det Elfa som gällde. Efter att ha läst här på tråden så verkar de inte vara så pigga på småleveranser. Efter rekommendation har jag därför valt att försöka med electrokit.com.
- Electrokit.com har det mesta som behövs, undantaget är 22uF 400 V. (C206, C207). På kretskortet så finns det plats till parallella komponenter, dvs. 10+10+(eventuellt 2,2) uF som finns hos dem. Vad tror ni? Tre alternativ finns: strunta i ett byte, 10+10 uF, 10+10+2,2 uF.
För att underlätta för andra som har samma spis och fel så vill jag sammanfatta nuläget enligt följande:
Fel: Intermittent felkod E6
Fabrikat: Husqvarna
Modell: QSI6112W
PNC: 9479704-1302
(Spisen har två kretskort, dvs. dubbla uppsättningar kondensatorer krävs.)
Kondensatorer (YXF betyder fabrikat Rubycon produktfamilj YXF)
C205 Nu: 10uF 25 V Electrokit.com: 40522001 YXF 10uF 50V 105C
C84, C94 Nu: 100 uF 25 V Electrokit.com: 40522005 YXF 100uF 50V 105C
C203, C204, C215 Nu: 220 uF 35 V Electrokit.com: 40522006 YXF 220uF 50V 105C
C206, C207 Nu: 22 uF 400 V Tre alternativ (tror att fabrikatet är Panasonic):
- Inget byte
- Electrokit.com: 2x41015484 El.lyt 10uF 400V 105C
- Electrokit.com: 2 st 41015484 enligt ovan samt en 41015365 El.lyt 2.2uF 450V 105C
Tackar i förväg för allas kommande svar och hoppas att jag inte behöver störa er med fler inlägg i detta ämne. Ha det bra i sommarvärmen!
