Sida 85 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 9 juli 2022, 09:20:27
av Danny
Löda om det stora vita relät
Postat: 9 juli 2022, 16:09:42
av Kloge
Akai skrev: ↑8 juli 2022, 17:20:02
Har du väldans tur så kanske
Kontrollera om du har kortslutning efter den lilla likriktarbryggan som sitter bredvid C101 innan du spänning sätter efter byte av motståndet.
Hur mäter jag det?
Postat: 11 juli 2022, 13:09:02
av Strömsäng
Danny skrev: ↑9 juli 2022, 09:20:27
Alldeles riktigt. Ett ben såg dåligt lött ut, och efter en omlödning av båda så går allting bra igen.
Tackar ödmjukt för hjälpen!
Postat: 11 juli 2022, 13:10:59
av säter
Alltid kul med en lyckad reparation.
Postat: 11 juli 2022, 15:43:19
av Danny
Postat: 12 juli 2022, 23:36:43
av Danny
Danny skrev: ↑8 juli 2022, 18:55:21
okhan skrev: ↑8 juli 2022, 13:51:57
Svärfar har en Cylinda sib 6362 kve rf för induktionshällen endast fungerar några sekunder innan den lägger av. Alla lampor blinkar innan den lägger ner. När man provar igen funkar det igen några sekunder innan samma sak händer.
Vet ej om det är relaterat men enligt svärfar har elektriker brutit ström i lägenheterna då det drogs nya ledningar för elbilsladdare på parkeringen. Efter strömavbrott funkar inte spisen som den ska med andra ord.
Någon som har erfarenhet av dessa och tips på felet?
Det där är ett intressant fel.
Felkoden är att kylfläkten inte fungerar. Dock brukar det inte vara något fel på fläkten,
utan problemet ligger i effektmodulen.
Det är ett vanligt fel och de nya effektmodulerna är ombyggda.
Vet ej vad exakt som havererar. Ska se om jag har några liggandes som jag kan mäta på.
Jag hade 7st moduler liggandes med samma fel. Allt mäter helt, så troligtvis mjukvarufel.
Cylinda tar 6000kr för en ny modul
Postat: 16 juli 2022, 11:53:02
av floke
Jag har haft felkod E9 på Electrolux induktionshäll EHL7640FOK titt som tätt ett tag nu. Med inspiration från detta forum tog jag isär och tänkte byta kondingarna i kraftdelarna. Kondingarna är inte svullna i min häll så dom fick vara kvar. Däremot tog jag ur och satte tillbaks kontakdonen till touchkontrollerna några gånger. Hällen fungerade sen i några dagar innan E9 kom igen. Är det lönt att skaffa nån kontaktsprej och försöka förbättra kontakterna eller är detta beteende snarare en följd av dåliga kondingar?
Biltema har lite olika sprejer. Är nån av dom lämpade för kontaktrengöring i detta fall?
Postat: 16 juli 2022, 19:15:46
av Skiren
Hoppas mitt första inlägg här blir rätt! Tidigare har jag bara ”tjuvläst” olika forum men nu blir jag tvungen att fråga för att vara på den säkra sidan.
Felet gäller en Husqvarna induktionsspis med felkod E6. Felet är (än så länge) intermittent, dvs. det går med lock & pock att lura igång spisen.
Läste i forumet att felet bör åtgärdas för att inte orsaka större fel.
Har sökt vidare i tråden och misstänker att det är vissa elektrolytkondensatorer som skall bytas, troligen C203, C204 samt C215. Samtliga på 220 uF och 35 V. Hittar dock ingen ”klockren” träff för min spis varför jag behöver hjälp.
Data på spis, kretskort & kondensatorer:
Fabrikat: Husqvarna
Modell: QSI6112W
PNC: 9479704-1302
Kretskort: 3672196 00 Rev.G (Manuellt rättat från 3572196 - se bild)
Kondensatorer - se bilder (svårt att läsa men jag tror följande):
C84: 100 uF, 25 V
C94: 100 uF, 25 V
C203: 220 uF, 35 V - Byte?
C204: 220 uF, 35 V - Byte?
C206: 10 uF, 400 V
C207: 10 uF, 400 V
C208: ??? (om denna skall bytas vore jag tacksam för data)
C215: 220 uF, 35 V - Byte?
Tackar på förhand för svar!
Postat: 16 juli 2022, 19:30:30
av Fortran
C208 ser ut att vara en drossel och inte en kondensator.
Isåfall mäter den ren kortslutning och behöver inte bytas.
Postat: 16 juli 2022, 19:56:24
av Skiren
Tack för snabb feedback. Så blev det ett litet fel ändå! Det står ju t.o.m. L108 på dess topp, ursäkta.
Men skall jag byta samtliga kondingar eller räcker det med C203, C204 och C215, dvs. de på 220 uF?
Postat: 16 juli 2022, 19:59:23
av Fortran
Med tanke på vad kondningar kostar hade jag bytt samtliga.
Att byta samtliga blir inte många kronor dyrare.
Stilleståndet och frakten blir den samma.
Postat: 16 juli 2022, 21:23:09
av Skiren
Tack, då byter jag samtliga!
För övrigt så kan jag meddela att allt är återmonterat och att jag fick mat ikväll oxå, d.v.s. den fungerar inte sämre än innan!
Därför vore det tacksamt om någon kan verifiera att jag har läst av rätt värde på kondingarna innan jag beställer.
Trevlig kväll på er!
Postat: 16 juli 2022, 21:48:52
av Fortran
Lite svårt att läsa av dom ovanifrån
Postat: 17 juli 2022, 09:57:39
av Haralt
Har du inte ytterligare en elektrolytkondensator nämligen C205(nära C207)?
Hur är det med tantalkondensatorer går inte de också sönder? Jag tänker på de blå droppformade C209 och C210.
Och som Fortran säger, det går inte att läsa av komponentbeteckningen från ovan, eftersom de brukar stå på mantelytan på en kondensator.
Därför foto som visar beteckningen på kondensatorerna vore hjälpsamt.
Postat: 17 juli 2022, 11:35:13
av Pucco
De blå är keramiska högspänningskondensatorer på enstaka nF. C209 är snubber på switchsidan och C210 är EMC kortslutning mellan primär och sekundär på transformatorn.
