Sida 84 av 84
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Postat: 29 september 2026, 19:10:39
av anders_bzn
Jag använde lite AI när jag satt ute i lokalen och höll på för att komma någonstans så jag testade faktiskt det du föreslog, men det verkade saknas någon fil. Sen har jag inte dubbelkollat mot manulen, det är nog läge för det. Det var AI:n som föreslog att jag skulle kolla efter "SYSMAC.SML" när jag klippe in felet. För dessa typer av fel litar jag inte helt på bottarna, det finns inte så mycket data att träna på...
.MACRO/OBJECT:PC PC.MAC
U     1					.MCALL	.MODULE
OQ    2	000000				.MODULE	PC,VERSION=07,COMMENT=<Paper Tape Handler>,AUDIT=YES
U     3					.MCALL	.DRDEF
OQ    8	000000				.DRDEF	PC,7,<PR11$X*RONLY$>,0,177550,70,DMA=NO
A    14	000002	000000G	000000G	000000 	.DREST	CLASS=DVC.SB		;Rdr/Punch is Device Class Serial Bidirectional
A    17		000002 			PCB	== PC$CSR+2			;DATA REGISTER
A    20		000004 			.IIF NDF PP$VEC, PP$VEC == PC$VEC+4	;PUNCH VECTOR ADDR
A    21		000004 			.IIF NDF PP$CSR, PP$CSR == PC$CSR+4	;PUNCH CONTROL REGISTER
A    22		000006 			PPB	= PP$CSR+2		;PUNCH DATA BUFFER
A     3	000010	000000G	000007 			.DRBEG	PC		;DEFINE ENTRY POINT AND QUEUE HEADS
A    10	000056	000000G	000007 	000000G		.DRVTB	PC,PC$VEC,PCINT
	000064	000000G
A    15	000074	000000G	000046'	000004 		.DRAST	PP,4,PCDONE
	000102	000232'
A    20					.IF EQ	MMG$T
A     3	000146	000000G	000007 	000004 		.DRAST	PC,4,PCDONE
	000154	000232'
A     5					.IF EQ	MMG$T
A    11					.IF EQ	MMG$T
A    25	000216	000000G	000252'			.FORK	PCFBLK		;REQUEST SYSTEM PROCESS
A    27					.IF EQ	MMG$T
A    42	000246	000000G	000007 		PCFIN:	.DRFIN	PC		;GO TO I/O COMPLETION
A    46	000262	000000G	000007 			.DREND	PC
?MACRO-E-Errors detected:  20
DK:PC=DK:PC.MAC
.DIR SYSMAC.SML
 0 Files, 0 Blocks
 4433 Free blocks
Postat: 30 september 2026, 01:41:03
av bqt
Hmm. Ja, det ser definitivt ut som om ett bibliotek med macros inte är där det ska vara. Bara att rota runt i den frågan härnäst då. Fast det kan ju bli lite av ett kaninhål...
