Sida 83 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 januari 2012, 17:21:07
av GrymmeMannen
Hadde ingenting att göra så jag
serie kopplade 24st led dioder
kul ide kanske någon annan med skulle göra? det var jätte tråkit XD
Postat: 11 januari 2012, 21:30:15
av 1802
Blev sugen på att testa ytisar. Hittade smååå LED's i en nokia 2110(tror jag det är). Enkel lödkolv med "pennspets". Kretskortet är folie, så det går att böja lite. På några blev det för mycket våld, och de gick sönder. 2 hamnade på golvet, så de ser jag nog inte mer... Attans små är de. Lödade på 5st på en bit vero. Om underlaget inte sviktar, så ligger de hyfsat still. Pincett och lödkolv som enda verktyg, dock inte samtidigt. Lindar nog en kopparspole runt lödkolven nästa gång. Då får man 2 ben som lättare avlöder. Driver det hela med batteri CR2032 3V. Inte nytt så det lyser inte max. Det sämsta batteriet klarar inte de 5 små, men en 5mm vit orkar det att tända.
Postat: 12 januari 2012, 09:12:58
av Glenn
nya bandade SMD-LED's kostar ju nästan gratis på ebay osv, enklareän att löda loss :)
Postat: 12 januari 2012, 12:17:59
av v-g
Enklast är att ta varmluft och en pincett det är enklare än att sno godis från ens egna barn!
Postat: 12 januari 2012, 15:13:00
av 1802
Glenn: Frakten brukar förstöra låga priser.
Hur fixar man varmluft "quick and dirty"? Hårfön och tratt kanske...
Postat: 12 januari 2012, 15:42:10
av anders_bzn
Varmluftspistol...
Postat: 12 januari 2012, 16:09:33
av ElectricMan
1802 skrev:Glenn: Frakten brukar förstöra låga priser.
Trodde jag också, men det är rätt ofta man kan hitta med gratis frakt. :)
50st röda 0805 lysdioder för tjugan inklusive frakt.
http://www.ebay.com/itm/50pcs-Red-0805- ... 483wt_1163
Postat: 12 januari 2012, 17:02:43
av Bosen
Frakt från utlandet är sjukt billig jämfört med inrikes!!!
Postat: 12 januari 2012, 20:21:33
av kankki
Kina måste ha världens billigaste frakt...
Postat: 12 januari 2012, 20:47:19
av Bosen
det är inte dyrt från usa heller
Postat: 13 januari 2012, 15:37:20
av 1802
Meckade in en 7805 i det variabla nätaggregatet. Glömde mäta inspänning :vissla: 35-40V. Det gillade inte 7805 i längden. Hur skall man göra en enkel sänkning? Dioder kanske?
Postat: 13 januari 2012, 16:14:33
av Klas-Kenny
Ett gäng dioder skulle fixa biffen, ja! :)
Sen kanske det inte är så bra att bara köra linjärt från så hög spänning, det ger en hel del förlusteffekt om man ska ha ut någon ström..
Postat: 14 januari 2012, 00:31:25
av 1802
PWM kanske. Är inte frågan om så stora strömar. Bara enklare TTL, CMOS och liknande. I grunden ett variabelt labb agg.
Postat: 14 januari 2012, 09:11:04
av Electricguy
Varför kladda med PWM när det räcker med ett gäng dioder?
Postat: 21 januari 2012, 05:58:18
av 1802
Labbade med några gamla datorchassiedisplayer. En har dip switchar och 2st 7 segmentare. En annan har 3 st 7seg. Blev först inte klok på hur man skulle ställa displayen. Den visade bara "0". Ic'n heter F51231E. Och som de skulle visa sig ett backupbatteri. Drivkontakten har röd svart svart. Och den extra svarte har en hona i änden. Hmmm var skal den sitta, friskt kopplat till hälften brunnit.... Labbade lite, och plötsligt började displayen räkna AHA. Man jordar rätt pinne tills man får rätt siffror på displayen. Med batteriet kommer den ihåg ett tal mellan 0 och 999. Nu skall jag bara komma på nått anv område......
