Dina mini-projekt!
GrymmeMannen
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av GrymmeMannen »
Hadde ingenting att göra så jag
serie kopplade 24st led dioder
kul ide kanske någon annan med skulle göra? det var jätte tråkit XD
1802
Inlägg av 1802 »
Blev sugen på att testa ytisar. Hittade smååå LED's i en nokia 2110(tror jag det är). Enkel lödkolv med "pennspets". Kretskortet är folie, så det går att böja lite. På några blev det för mycket våld, och de gick sönder. 2 hamnade på golvet, så de ser jag nog inte mer... Attans små är de. Lödade på 5st på en bit vero. Om underlaget inte sviktar, så ligger de hyfsat still. Pincett och lödkolv som enda verktyg, dock inte samtidigt. Lindar nog en kopparspole runt lödkolven nästa gång. Då får man 2 ben som lättare avlöder. Driver det hela med batteri CR2032 3V. Inte nytt så det lyser inte max. Det sämsta batteriet klarar inte de 5 små, men en 5mm vit orkar det att tända.
nya bandade SMD-LED's kostar ju nästan gratis på ebay osv, enklareän att löda loss :)
v-g
Inlägg av v-g »
Enklast är att ta varmluft och en pincett det är enklare än att sno godis från ens egna barn!
1802
Inlägg av 1802 »
Glenn: Frakten brukar förstöra låga priser.
Hur fixar man varmluft "quick and dirty"? Hårfön och tratt kanske...
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Varmluftspistol...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
1802 skrev:Glenn: Frakten brukar förstöra låga priser.
Trodde jag också, men det är rätt ofta man kan hitta med gratis frakt. :)
50st röda 0805 lysdioder för tjugan inklusive frakt.
http://www.ebay.com/itm/50pcs-Red-0805- ... 483wt_1163
Bosen
Inlägg av Bosen »
Frakt från utlandet är sjukt billig jämfört med inrikes!!!
kankki
Inlägg av kankki »
Kina måste ha världens billigaste frakt...
Bosen
Inlägg av Bosen »
det är inte dyrt från usa heller
1802
Inlägg av 1802 »
Meckade in en 7805 i det variabla nätaggregatet. Glömde mäta inspänning :vissla: 35-40V. Det gillade inte 7805 i längden. Hur skall man göra en enkel sänkning? Dioder kanske?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett gäng dioder skulle fixa biffen, ja! :)
Sen kanske det inte är så bra att bara köra linjärt från så hög spänning, det ger en hel del förlusteffekt om man ska ha ut någon ström..
1802
Inlägg av 1802 »
PWM kanske. Är inte frågan om så stora strömar. Bara enklare TTL, CMOS och liknande. I grunden ett variabelt labb agg.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Varför kladda med PWM när det räcker med ett gäng dioder?
1802
Inlägg av 1802 »
Labbade med några gamla datorchassiedisplayer. En har dip switchar och 2st 7 segmentare. En annan har 3 st 7seg. Blev först inte klok på hur man skulle ställa displayen. Den visade bara "0". Ic'n heter F51231E. Och som de skulle visa sig ett backupbatteri. Drivkontakten har röd svart svart. Och den extra svarte har en hona i änden. Hmmm var skal den sitta, friskt kopplat till hälften brunnit.... Labbade lite, och plötsligt började displayen räkna AHA. Man jordar rätt pinne tills man får rätt siffror på displayen. Med batteriet kommer den ihåg ett tal mellan 0 och 999. Nu skall jag bara komma på nått anv område......
